Bremsverhalten bei Niederquerschnittreifen (Plauderei)
na ja.
Der Abstand zwischen der Felge und der Außenfläche ist gleich der Breite = 100% = Normal.
Ist der Abstand kleiner, ist es ein Niederquerschnitt.
Zumeist wird dann eine größere Felge montiert.
Der Abstand zwischen Auflagefläche und Felge ist kleiner geworden.
Der Abrollumfang ist gleich, der Tacho muß nicht geändert werden.
Wenn ich an die Schlaglöcher denke ...
Gibt´s das auch in "Größer" ?
Durch den geringeren Abstand, bremst es etwas früher.
Ja, 5% mag ich glauben.
Die "Bremsleistung" ist von der Auflagefläche und dem Gewicht abhänig.
Und die sollten ja identisch sein. Bei gleichem Profil also auch Idente.
Beim ADAC .... Test .... Immer die Frage hinterher, wer hat´s bezahlt.
