Fehler P0638 "Drosselklappenantrieb / Reichweite Bank 1" (Plauderei)
Moin
Zu deiner Info: Die Drosselklappe bewegt sich erst, wenn der Motor läuft. Sie funktioniert ja elektronisch und nicht per Seilzug mechanisch.
Der Modus hat, genau wie der Kangoo, einen Verbindungsstecker am Bremspedal. Wenn dort der Kontakt vom Gaspedalpoti zur Drosselklappe gestört ist, kommt eben dieser Fehler.
Daher nimm dir erstmal den Verbindungsstecker zur Brust.....ist aber nur ein guter Tipp. Du musst ja nicht, wenn du nicht willst
