Premiumdiesel zum Schutz der Delphi Pumpen tanken? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Die 7% Biodiesel reichen aus, um die Nachteile bezüglich Schmierung des Mineralöldiesels zu kompensieren (irgendwo muss hier im Internet noch eine Studie einer Universität rumschwirren, die aussagt, das bereits 3% Biodieselanteil die Schmierung merklich sichert).
Im übrigen lässt bei hohen Temperaturen die Schmierfähigkeit des Diesels stark nach (Schmierfilm reißt schneller ab). D.h., dass man gerade im Sommer noch etwas 2-Takt Öl zur Beruhigung dazukippt, wenn man dies unbedingt möchte, aber auch darauf achtet, dass man auch rechtzeitig nachtankt, damit der der Diesel im Tank durch den heissen, rückfliessenden Diesel aus dem Hochdruckkreis nicht zu sehr erwärmt wird.
Wenn man einen DPF hat, muss das 2-Takt Öl unbedingt schwefelfrei sein.
