Flachklappbare Rückbank beim G2 (Plauderei)
Das Hauptargument sind aber die flachlegbaren
Sitze. Was nützt die die umklappbare Rückbank, wenn man den
entstehenden
Raum gar nicht voll nutzen kann? Und Ladetiefe bei meinem Einser ist
genau
1350 mm. Für Europaletten reicht es, aber wehe man hat mal was längeres
gekauft. Im Kangoo 2 kann ich locker ohne großes Gewühle 2 m lange
Gegenstände transportieren. Das überzeugt mich!!!
Ich möchte ihn dir nicht vergraulen - aber je nachdem wie groß du bist
solltest du bei deiner Probefahrt mal ausprobieren, ob du die Rückbank auch
noch umklappen kannst, wenn der Fahrersitz auf deine Beinlänge nach hinten
geschoben ist. Gut gemeint ist oft genug das Gegenteil von gut gemacht -
bei meinen 192cm Wuchslänge geht das nämlich nicht mehr ohne den Fahrersitz
so weit nach vorne zu schieben, daß ich mir die Knie am Lenkrad anstoße....
Riesenschlachtschiff, aber keinen Platz für die Füße wenn die Rückbank
umgeklappt ist.
chrysophylax.
Moin!
Das ist vollkommen richtig - ich bin aber 3 cm kleiner als du
Schon ausprobiert, mit dem höhenverstellbaren Fahrersitz, eine Raste nach vorn, geht gerade so. Auf jeden Fall um Längen besser als in meinem Berli I!
Andererseits, im Berli kann man den Sitz noch 1/2 Raste weiter nach hinten schieben, das geht beim Kangoo2 afaik nicht! Ist aber bestimmt Gewöhnungssache. Werde aber bei Probefahrt drauf achten. Danke für den Tipp!!!
