<channel>
<title>myKangoo.de - Kangoo 1.9d Baujahr 99 qitschen und Wummern beim lenken!</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Kangoo 1.9d Baujahr 99 qitschen und Wummern beim lenken! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Peter,<br />
ich vermute dein Thema ist ein anderes.<br />
Du meinst vermutlich das Geräusch beim Einlenken.<br />
Hier im Thread ging es um das Geräusch beim Fahren im Eingelenktem Zustand.</p>
<p>Zu Deinem Thema gibt es aber auch Lösungen, hat zumindest bei ghopper und meinem Kangoo funktioniert.<br />
Was ich intressant finde alle drei also deiner ghoppers und meiner sind etwa vom gleichen Bauzeitraum.<br />
Und hats bei Dir auch im Winter 2013/2014 angefangen?<br />
Hier der Link zur Lösung <a href="index.php?id=284387" class="internal">284387</a></p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304247</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304247</guid>
<pubDate>Tue, 16 May 2017 15:46:58 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo enno82!</p>
<p>Quietschen habe ich auch - allerdings nicht immer und schon seit Jahren.<br />
Wummern ist da nicht bei.</p>
<p>Da das Ding immer zum Service geht und mittlerweile auch schon die Dreiecksträger der Vorderachse gewechselt sind ( vorsorglich ) denke ich eher an irgendetwas mit Plastik was nicht passt.</p>
<p>Das Gerausch tritt auch eher bei niedrigen Temperaturen auf und ich höre es nur bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten und starkem Lenkradeinschlag ( parken ect.).</p>
<p>Gruesse</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304242</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304242</guid>
<pubDate>Tue, 16 May 2017 10:08:25 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Peter Franken</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Theoretisch müsste man ja die Ölwanne losschrauben können ohne diese komplett abzubauen und dann die Dichtung einzufädeln?!</p>
<p>Ansonsten muss ja der Motor angehoben werden bzw. der Hilfsrahmen gelöst werden?!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304214</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304214</guid>
<pubDate>Sat, 13 May 2017 19:58:14 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>enno82</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte das Getriebe Problem schon hinter mir!</p>
<p>Lösung war:</p>
<p>Drehmomentstütze war kaputt</p>
<p>Gestänge unten eingefettet</p>
<p>Öl gewechselt! 75w80 mobil gl5</p>
<p>Das Auto schaltet wie neu!</p>
<p>Ok, bis morgen!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304212</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304212</guid>
<pubDate>Fri, 12 May 2017 20:48:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt, rechts muß das Öl nicht raus.<br />
Gerade bei einem älteren Fahrzeug ist ein Getriebeölwechsel immer etwas Gutes. Man merkt es beim Schalten.</p>
<p>Achte darauf, ein 75W80 zu nehmen.<br />
Meins hab ich hier her: <a href="http://www.ebay.de/itm/321848275541">http://www.ebay.de/itm/321848275541</a><br />
Es braucht die Freigabe API GL4. Und rechne mit vier Litern.</p>
<p>Also dann bis morgen. Gute Nacht.</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/az.gif" alt="*prost*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304211</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304211</guid>
<pubDate>Fri, 12 May 2017 20:44:15 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>meinautoistkaputt</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja! </p>
<p>Vorne hochgebockt.</p>
<p>Getriebeöl hätte ich nicht mal ablassen müssen, ist ein stumpf mit Simmering!</p>
<p>Aber wollte sowieso nochmal komplett wechseln, da ich zum Kauf auch schaltprobleme hatte!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304210</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304210</guid>
<pubDate>Fri, 12 May 2017 20:00:02 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beide Vorderräder oben gehabt?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304209</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304209</guid>
<pubDate>Fri, 12 May 2017 19:56:54 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, die für 69€!</p>
<p>Mal kurz beschrieben:</p>
<p>Zentral Mutter lösen</p>
<p>2 schrauben vom Stoßdämpfer raus</p>
<p>Welle aus dem Radlager Gehäuse ziehen</p>
<p>Welle vom &quot;stumpf&quot; Getriebeseite Ziehen!<br />
(Kein Splint oder sonstiges)</p>
<p>Einbau in umgekehrter Reihenfolge</p>
<p>Ging echt Klasse!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304208</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304208</guid>
<pubDate>Fri, 12 May 2017 19:43:12 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!<br />
War es schwierig?</p>
<p>Du hast die SKF von Autoteile-Direkt genommen?</p>
<p>Zur Ölwanne hörst du morgen etwas von mir. Die Daten habe ich ja schon.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304207</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304207</guid>
<pubDate>Fri, 12 May 2017 19:39:58 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, habe nun die Antriebswelle<br />
von SKF gekauft!</p>
<p>Heute eingebaut und was soll ich sagen!</p>
<p>Das Geräusch ist nun weg! </p>
<p>Ich freu mich sehr!</p>
<p>Was ich heute gesehen habe, meine Ölwanne ist undicht!</p>
<p>Ist das ein großer Akt?</p>
<p>Grüße Enno</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304206</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304206</guid>
<pubDate>Fri, 12 May 2017 19:26:38 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Achso ok! </p>
<p>Aktuell ist sowas an meiner Welle nicht.</p>
<p>Vielleicht schon abgefallen! </p>
<p>Ich werde berichten wenn die Welle eingebaut ist!</p>
<p>Vielen Dank erstmal!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304080</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304080</guid>
<pubDate>Sat, 06 May 2017 22:45:36 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ein Schwingungsdämpfer.<br />
Hast du so etwas an deiner jetzigen Welle nicht?</p>
<p>Kann sein, daß die erst später eingebaut wurden. Schadet aber nicht, wenn der dran ist.<br />
Genau so etwas ist auch an den Bremsschläuchen, diese Plastringe.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304079</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304079</guid>
<pubDate>Sat, 06 May 2017 22:41:12 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ok!</p>
<p>Weißt du zufällig was das Teil bei der SKF Welle in der Mitte sein soll?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304078</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304078</guid>
<pubDate>Sat, 06 May 2017 22:25:46 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ist das die Welle, welche mit einer paßfeder befestigt ist?</p>
</blockquote><p>
Ich gehe davon aus, daß das Loch drin ist.<br />
Konnte ja nur mit der Teilenummer suchen. Meine Welle damals hatte das Loch.</p>
<p>Bei unserem Ph1 habe ich das 2012 vollzogen. Der war mit Paßstift. Der ging irgendwie nicht ganz rein. Habe ich dann so gelassen. War aber fest.</p>
<p>Beim jetztigen Ph2 war es ja die linke Welle.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304077</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304077</guid>
<pubDate>Sat, 06 May 2017 22:23:22 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für deine Mühe!</p>
<p>Welche hast du eingebaut?</p>
<p>Grüße Enno</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304076</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304076</guid>
<pubDate>Sat, 06 May 2017 22:12:48 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Habe heute mal bei Stahlgruber nachgefragt was eine rechte Welle kostet!<br />
111€+ Steuer von Spidan?!</p>
</blockquote><p>Moin moin,<br />
für Spidan ist das ein Top-Preis!</p>
<p>Die Teilenummer ohne ABS lautet: 7700110482 und 7700110483 (Komischerweise wird die 7700110482 auch bei ABS gelistet.)<br />
Alternativ paßt auch 7701352777 und 7701352775.</p>
<p>Wichtig sind die Eckdaten:<br />
Länge [mm]: 718<br />
Aussenverzahnung Radseite: 21<br />
Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Getr.: 23<br />
Eine Welle mit 720 mm lang paßt aber auch.</p>
<p><br />
Mit 7701352777 / 7701352775 finde ich eine SKF VKJC 2896 für 72 Einheiten:<br />
<a href="https://www.autoteiledirekt.de/skf-13813.html">https://www.autoteiledirekt.de/skf-13813.html</a></p>
<p>Diese Welle auf eBay:<br />
<a href="http://www.ebay.de/itm/262965970734">http://www.ebay.de/itm/262965970734</a></p>
<p>Wenn du deine 3004 / 008 eingibst, paßt die angeblich nicht. Die OE-Nummern stimmen aber!<br />
Kauf diese! Sofort?</p>
<p>Hier nochmal eine Spidan 21062 für 108 Einheiten:<br />
<a href="http://www.ebay.de/itm/262793370733">http://www.ebay.de/itm/262793370733</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304072</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304072</guid>
<pubDate>Sat, 06 May 2017 18:30:03 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe heute mal bei Stahlgruber nachgefragt was eine rechte Welle kostet!</p>
<p>111€+ Steuer von Spidan?!</p>
<p>Selbst mit Rabatt finde ich das teuer?!</p>
<p>Grüße Enno</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304071</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304071</guid>
<pubDate>Sat, 06 May 2017 16:22:13 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kein abs!</p>
<p>3004 008</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304066</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304066</guid>
<pubDate>Sat, 06 May 2017 00:22:39 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>ABS?<br />
Schlüsselnummern? 3004 xxxxx</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304063</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304063</guid>
<pubDate>Fri, 05 May 2017 17:11:10 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schicks an meine Mailadresse.<br />
Tag der Erstzulassung noch!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304062</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304062</guid>
<pubDate>Fri, 05 May 2017 15:43:28 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
