Geräusch Servo/Lenkung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moin,
seit einiger Zeit höre ich beim schnellen kräftigen Lenken ein kurzes Jaulen. Die Sache mit den Motor-Kohlen der Pumpe kenne ich aus dem Wiki.
Gestern habe ich zumindest erstmal die gut 400ml (von gesamt 1,1 Liter im System) Servoöl aus dem Vorratsbehälter abgezogen und durch neues ATF Dexron II D ersetzt. Lenkung geht etwas leichter, aber das war auch kein Problem vorher. Habe 4 Liter zuhause und kann das noch ein paar mal wiederholen. Metallspäne konnte ich im alten Öl gut sehen.
Nun habe ich vorhin beim Reifenwechsel ein paar mal von Hand kräftig an der Lenkung gedreht und kriege das selbe Geräusch ohne das der Motor läuft. Kommt das auch von der Pumpe oder hat das damit etwa gar nichts zu tun?
