Und die Lösung dazu (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 4527 Tagen) @ ghopper
bearbeitet von Horst, ,
Hallo ghopper,
genau das hatte unserer am Jahresanfang auch.
Ich hab es um Übergang Lenksäule Lenkgetriebe lokalisiert.
Da kommt man nicht wirklich bei.
Daher hab ich an genau zwei Stellen WD40 angewendet in der Hoffnung
das es ankommt.
Einmal geht die Lenksäule aus dem Innenraum durch so ne Durchführung Gummi/Kunstoff raus.
Da hab ich angesetzt, in der Hoffnumg das was runterläuft also weniger die Durchführung selbst
war das Ziel.
Und dann ist ca so 10 oder 20 cm weiter oben die Lensäule zusammengesteckt (Metallrohr in Metallrohr)
da hab ich auch mehrfach geflutet, wird schon irgendwo unten rauskommen.
Wichtig drauf achten, das dabei nichts auf die Pedalgummis kommt.
Und unter Umständen ist WD40 falsch und Silikonöl richtig, denn
da könnte auch Kunstoff verbaut sein. (ich würde aber dennoch wieder WD40 verwenden)
Ich hatte damit sofort und bis jetzt auch nachhaltig Ruhe.
Horst
