<title>myKangoo.de - Zahnriemen übergesprungen nach Keilriementausch !</title>
<title>Zahnriemen übergesprungen nach Keilriementausch ! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Mein Renault-Team arbeitet bisher sehr gut. Ich kontrolliere immer <br />
alles hinterher.</p>
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242718</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242718</guid>
<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 18:46:25 +0000</pubDate>
<title>Zahnriemen übergesprungen nach Keilriementausch - Garantie? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus Lothar,</p>
<p>danke, jetzt ist der Groschen gefallen.(scheuern an Kanten).</p>
<p>Werde noch mal daraufhin kontrollieren, aber ich denke, daß ich den Riemen auf der Keilriemenscheibe des Klimakompressors ganz nach hinten setze, damit der Riemen in einer &quot;Flucht&quot; läuft und nicht leicht schräg. (na ja, so 2-3 mm versetzt )</p>
<p>Das ändert aber nichts an dem Problem der mangelhaften Zahnriemenabdeckung.</p>
<p>Weißt Du, wofür diese große Öffnung in der Kunststoffabdeckung da ist ?<br />
Und ausgerechnet auch noch in der dem Keilriemen zugewandten Seite.<br />
Da ist doch ein Schaden vorprogrammiert.</p>
<p>Bin froh, daß wir da jetzt eine Lochblechabdeckung drübergenietet haben.<br />
Hoffe, damit ist das Thema aus der Welt.</p>
<p>Danke noch mal und ölige Grüße<br />
Ronald</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242713</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242713</guid>
<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 18:04:54 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Ölfuß</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ronald</p>
<blockquote><p>habe heute meinem Mechaniker auch diese Seite gezeigt. Der hatte letzte Woche den Riemen an der LiMa zwar richtig montiert,( hintere Rille, zum Motor hin frei ) aber oben an der Klima-Pumpe ist auch genau die hintere, zum Motor hingewandte, Rille frei.<br />
Jetzt ist der Riemen nicht ganz gerade von der Lauflinie her und läuft ganz außen auf den Spann/Umlenkrollen<br />
Ist das dann egal, Hauptsache an der LiMa stimmt`s ?<br />
Oder doch eher so, daß der Riemen mittig auf den Rollen laufen muß und an der LiMa nach Deinem &quot;Rillenplan&quot; aufgelegt werden muß.</p>
</blockquote><p><br />
Aus meinen bekannten Infos her müsste das trotzdem richtig sein, so wie er aufgelegt wurde. Wenn <strong>alle Scheiben der Aggregate 6 Rillen</strong> haben und ein 5er-Riemen verbaut wurde, muss die zum Motorblock zeigende Rille <strong>an allen Scheiben</strong> frei bleiben, damit der Riemen nicht an feststehende Kanten herankommt. Sollte die Klimapumpe nur eine 5-Rillen-Scheibe besitzen, so ist der dort natürlich mittig anzusetzen, weil wenn man dann die hintere Rille freilassen würde, wären nur 4 Rillen belegt und es wäre damit eine Falschmontage bzw. ein Fluchtungsfehler. Ob deine Klimapumpe nun eine 5er- oder eine 6er-Scheibe hat, kann ich leider von hier aus nicht beurteilen. Also solltest du zur Sicherheit nochmal alle Aggregatscheiben kontrollieren.</p>
<p>Viele Grüße<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201012151623524d08eb98042ad.gif" loading="lazy" alt="[image]" width="32" height="32" /></p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242707</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242707</guid>
<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:50:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Auch wenn da viele anderer Meinung sind...der Riemen wurde falsch montiert.<br />
Siehe auch <a href="index.php?id=241337" class="internal">http://forum.mykangoo.de/index.php?id=241337</a> und <a href="http://www.gatesrubber.com/germany/file_display_common.cfm?thispath=Germany%2Fdocuments_module&amp;file=TB%20018_E6_5_und_6_PK_Renault.pdf">Montageanweisungen</a><br />
Es ist genau das, was in vielen Werkstätten nicht beachtet wird.</p>
Servus Lothar,<br />
Oder doch eher so, daß der Riemen mittig auf den Rollen laufen muß und an der LiMa nach Deinem &quot;Rillenplan&quot; aufgelegt werden muß.<br />
ölige Grüße, Ronald</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242703</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242703</guid>
<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 14:46:24 +0000</pubDate>
<title>Was kann der??? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Amaris,<br />
der Zahnriemen soll 350 € gekostet haben??? <br />
Was kann der ?<br />
Dein Entgegenkommen wurde ausgenutzt.</p>
<p>Grüße, Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242700</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242700</guid>
<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:34:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt ja nur zwei Ursachen: </p>
<p>Entweder Montagefehler oder Materialfehler. Für beide gibt es für den Kunden eine Gewährleistung. Beide sind über den Verkäufer, also die Werkstatt zu beanspruchen.</p>
<p>So oder so hat in diesem Zeitrahmen der ausführende Betrieb die Beweislast. </p>
<p>Im Zweifel wird die Werkstatt sich beim Hersteller eines schadhaften Teiles schadlos halten. </p>
<p>Ein Hersteller wird in der Regel eine Qualitätssicherung betreiben und Schadensbilder analysieren. Da lässt sich meist ein Herstellungsfehler nachvollziehen oder ausschliessen. Und an einem Schadensbild ist die Fehlerursache meist schnell ausgemacht. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242694</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242694</guid>
<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 22:48:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Axel</p>
<p>Die Werkstatt wechselt immer die beiden Riemen zusammen.<br />
Deswegen mein Einwand mit dem Zahnriemen.<br />
Der Keilrippenriemen wird normalerweise nicht allein gewechselt.<br />
So wars gemeint.<br />
Wie Lothar schon öfters bemerkte wird der KRR oft falsch aufgelegt<br />
(Fluchtfehler) und geht daher dann kaputt. Dann wirds gefährlich !<br />
Das kann und sollte man inspizieren. Kurzum: die ganzen Riemenschäden<br />
kommen von Montagefehlern.<br />
Aber im Ernst: Wie kann der WS ein Verschulden nachgewiesen werden ?<br />
<p>Schraubergrüße<br />
kalli</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242693</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242693</guid>
<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 22:38:05 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>kalli.kangoo</dc:creator>
<title>Ende gut - alles gut? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ursächlich war aber garantiert nicht der Riemen sondern die falsche Montage. Je nach Motortyp und Ausstattung muss eine Laufrille der Riemenscheiben frei bleiben. Ist der Riemen falsch aufgelegt kanns zu solchen Schäden kommen. Nach meinem Schaden am Riemen wurde ein Conti Riemen-Kit mit besonderer Belastbarkeit verbaut...</p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242686</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242686</guid>
<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 18:33:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hast du dir die alten Teile geben lassen?...ich befürchte nämlich, dass die Werkstatt auf schnelles Geld aus war und deshalb nicht sorgfältig genug gearbeitet hat. Meine Frage dazu wäre, ob sie tatsächlich nun einen neuen Zahnriemen inklusive Rollen verbaut haben oder alles nur gefaked, alten Zahnriemen nur gerichtet und bei dir Neuteile abkassiert...bei sowas wäre ich immer sehr vorsichtig, auch wenn du für 6 Monate die Garantie hast. Wenn nach 7 Monaten der Zahnriemen wieder überspringt, dann war es das...das Ende.</p>
</blockquote><p>Naja, ich habe das Auto auseinander genommen gesehen und auch den Zahnriemen und die Rolle, dass kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.... So böse ist nun wirklich niemand. Die Werkstatt hat eigentlich einen guten Ruf. Nur eine Sache stört mich doch: Sie haben genau den gleichen Typ von Keilriemen erneut aufgezogen....<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242685</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242685</guid>
<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 18:23:25 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Amaris2003</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Habe das Auto wieder hier. Ich habe mir schriftlich bestätigen lassen, dass etwaige Folgeschäden an Kopf und Ventilen übernommen werden (innerhalb der folgenden 10.000 km oder 6 Monate). <br />
Im Gegenzug habe ich die Teile für den Zahnriemen übernommen (350 Euro) und keine Arbeitsstunden bezahlt. Der Wagen läuft gut, ist bisher nix auffälliges zu bemerken. Die mittelfristige Zukunft wird zeigen, ob diese Entscheidung richtig war.</p>
</blockquote><p>Na hoffentlich bleibt das auch so und es ist wirklich ein gutes Ende in Sicht.<br />
<p>Trotzdem wünsche ich dir sehr viel Glück, dass alles ein gutes Ende nehmen wird!!!!</p>
<p>Viele Grüße<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201011281351594cf25e7f38545.gif" loading="lazy" alt="[image]" width="32" height="32" /></p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242678</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242678</guid>
<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 17:14:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe das Auto wieder hier. Ich habe mir schriftlich bestätigen lassen, dass etwaige Folgeschäden an Kopf und Ventilen übernommen werden (innerhalb der folgenden 10.000 km oder 6 Monate). <br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242677</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242677</guid>
<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 16:27:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, wenn der Kopf selber Schaden genommen hat, denke ich kannst Du das schon. Wenn der allerdings in Ordnung ist, dann musst Du mit dem Austausch der Ventile und Dichtungen zufrieden sein. Die finanzielle Belastung der Werkstatt darf auch nicht in die Höhe getrieben werden.</p>
<p>Ich würde mir nach der Demontage die Schäden einmal aufzeigen lassen, auch wenns einen Tag länger dauert am Ende. Danach kannst Du einschätzen (oder einschätzen lassen) was wirklich notwendig ist. </p>
<p>Ich drück Dir die Daumen! Und wenn die Werkstatt einsichtig ist wird bestimmt eine akzeptable Lösung gefunden. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242673</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242673</guid>
<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 11:58:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dokumentier auf jeden Fall mit einer ordentlichen Kamera das Schadensbild und mach auch Bilder von den Spannrollen um evtl. nachweisen zu können, dass der Riemen falsch aufgezogen war. </p>
<p>Die Werkstatt wird mit den Zähnen knirschen, hat aber für genau solche Fälle eine Haftpflichtversicherung.</p>
<p>Nicht gleich mit Kanonen auf Spatze schiessen, vielleicht zeigt die Werkstatt ja kooperativ und bietet ihrerseits die Reparatur an?</p>
<p>Axel</p>
</blockquote><p>Ich habe das nur kurz vorher abgecheckt, damit man eine Vorstellung hat. Die Werkstatt gibt ihren Fehler zu. Nur die Folgeschäden machen mir Sorgen: Ich kann leider nicht auf einen Austausch des Kopfes bestehen, fürchte ich. Und eine Kamera hilft mir leider nicht weiter, denn man muss den Kopf zerlegen, um ein krummes Ventil zu finden.<br />
Ich werde einen Kompressionstest verlangen oder in einer anderen Werkstatt durchführen lassen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242672</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242672</guid>
<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 11:52:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo amaris</p>
<p>Also mal im Ernst:<br />
So eine wichtige und nicht einfache Wartung wie den ZR-Wechsel gibt man<br />
nur einer Fachwerkstatt !<br />
kalli</p>
</blockquote><p>Hallo Kalli,</p>
<p>ich fürchte, du hast den Text missverstanden oder nicht gelesen: Mein Keilriemen machte Geräusche und eine freie Werkstatt hat mir einen neuen aufgezogen. Der neue Riemen ist dann in den ZR gekommen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242670</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242670</guid>
<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 11:48:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast aber schon mitbekommen, dass der Rippenriemen und NICHT der Zahnriemen getauscht wurde und danach riss? </p>
<p>Ich hab im Frühjahr noch einen Schaden mit einer geplatzten Riemenscheibe am Rippenriemen gehabt und habe den Wagen in einer freien Werkstatt zur Reparatur des Rippenriemenstrangs, Zahnriemen und ZKD gehabt. Es spricht nichts gegen freie Werkstätten, wenn sie eine gewisse Reputation geniessen. Falschmachen können nach meiner Mitleserfahrung hier die Createure auch besonders gut. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242669</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242669</guid>
<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 11:47:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo amaris</p>
nur einer Fachwerkstatt ! Das gilt nicht nur für Renault-Motoren.<br />
Wenn Du im WS-Handbuch nachliest wirst Du entdecken daß schon allein das<br />
Spannen des ZR ein Spezialwerkzeug erfordert.Oft muß auch die Wapu raus.<br />
Beim 1.6 16V Motor ist eh alles verschachtelt und verbaut.<br />
Keine Chance ranzukommen.<br />
Der Wechsel des Keilrippenriemens mit richtigem Auflegen dagegen ist selbst<br />
machbar. Ich kontrolliere den KRR öfters auf Schäden.</p>
kalli</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242668</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242668</guid>
<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 11:42:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hast Du denn schon mit der ausführenden Werkstatt gesprochen? In so einem Fall ist die Sachlage ja meist recht eindeutig. Auch der Hersteller eines Rippenriemens bietet eine Garantie und Gewährleistung auf seine Produkte, genauso wie die Werstatt das mit ihrer Leistung tun muss. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242667</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242667</guid>
<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 10:11:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ingolf,</p>
<p>wie sich mittlerweile herausgestellt, habe ich eine Rechtsschutz-Versicherung - an diese Abteilung habe ich den Fall weitergegeben. Eine telefonische Anfrage bei der Dekra erbrachte einen Kostenrahmen für das Gutachten von 500-3000 Euro. </p>
<p>Ich werde heute mit der Werkstatt sprechen...zu 99% ist vermutlich der Kopf oder die Ventile oder beides in Mitleidenschaft gezogen worden, ist nur die Frage, ob sie das Überprüfen oder auf Dummheit hoffen. Mit der Montageanleitung für die Keilriemen bin ich (auch wenn der 1.9dTi nicht dabeisteht) schon ganz gut ausgerüstet. Ich werde wohl die Kosten für die Teile des Zahnriementauschs übernehmen, allerdings auf einen Austausch des Zylinderkopfes bestehen und alle anderen Kosten nicht tragen. Heute abend weiss ich mehr.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242666</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242666</guid>
<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 08:36:16 +0000</pubDate>
Zeugen mitnehmen zum Werkstatttermin,<br />
Arbeiten am Fahrzeug nur gestatten, wenn Einigkeit (schriftlich) über die<br />
Kosten und deren Bezahlung besteht. Sonst Fahrzeug zur Beweissicherung begutachten lassen von vereidigtem und öffentlich bestelltem Gutachter. <br />
Grüße, Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242665</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242665</guid>
<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 08:11:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn da viele anderer Meinung sind...der Riemen wurde falsch montiert.<br />
<p>Viel Glück bei der Durchsetzung deiner Rechte!!!</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242663</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=242663</guid>
<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 21:31:03 +0000</pubDate>
