Re: AHK und E-Satz selbst einbauen. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus.S., (vor 8439 Tagen) @ dusty
Als Antwort auf: Re: AHK und E-Satz selbst einbauen. von dusty am 14. August 2002 10:06:13:
x0/9695.htm
hallo klaus,
im fahrzeugboden rumzubohren hasse ich, zumal ich meinen
kangoo lange ohne rost behalten will.
wo hast du die e-satz leitung von der ahk zu den rückleuchten
gelegt? hast du heckklappe oder flügeltüre?
danke für deine mühe
gruss dusty
Flügeltür.
Ich habe vorhandene öffnungen im Heckbereich verwendet um die Kabel nach innen zu legen.
Im Laderaum die Abdeckung der Ladekannte abschrauben (Torx)
Darunter befindet sich links und rechts ca. 10cm von Rand je ein Langloch durch
das ich die Kabelstränge für links und rechts eingezogen habe.
Die Öffnung aussen, liegt links und rechts darunter ca. 5cm nach innen, im Querholm, zur Stoßstange hin. (mit Taschenlampe von unten leuchten)
die beiden Kabelbäume muß man bei dieser Verlegeversion im Laderaum verlegen und links und rechts unter der Seitenverkleidung zu den Rücklichtern einziehen.
Liegt halt etwas offen an der Boardwand.
Das anklemmen erfolgt dort an den entsprechenden Kabeln mit Schneidklemmen auf die anschließend die Kabel vom Kabelbaum aufgesteckt werden.
Vor der Montage der Ladekantenabdeckung an dieser die beiden Zapfen links und rechts abschneiden, diese müssen ab da die Zapfen in die beiden Öffnungen eingreifen durch die jetzt die Kabel kommen.
Klaus
x0/9695.htm
