Re: E-Satz (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus.S., (vor 8812 Tagen) @ J. Lesselich
Als Antwort auf: E-Satz von J. Lesselich am 13. August 2002 23:48:54:
x0/9694.htm
Wie sieht das denn bei dem universellen E-Satz mit der zusätzlichen Blinkleuchte aus? Muss das Kombiinstrument dafür komplett seziert werden, wird da das Elektronik-Kästchen hinten irgendwo angeschraubt oder liegt da schon ne fertige Leitung die das Signal bis zur Lampe bringt?
es wird nur das Blinkrelais ausgewechselt, an dem neuen Relais ist dann ein Zusatzanschluss für die AHK Blinkleuchte.
Der Arbeitsaufwand beträgt 3 Minuten.
Relais wechseln, 10mm Loch bohren für die Leuchte und Kabel anstecken.
Klaus
x0/9694.htm
