Re: 1,4er Motor macht Pfeifgeräusche (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
liane, (vor 8571 Tagen) @ Alexander
Als Antwort auf: Re: 1,4er Motor macht Pfeifgeräusche von Alexander am 11. Juli 2002 21:33:04:
Hallo Alexander,
dass eine defekte Kopfdichtung solche Pfeifgeräusche machen kann ist kaum zu glauben aber es gibt schon komische Sachen. Das Pfeifen oder Sirren kommt wahrscheinlich von der riemengetriebenen Servopumpe. Ich werde mal die Riemen von Lima und Pumpe entfernen und hören ob das Geräusch dann weg ist.
Übrigens, die Kopfschrauben werden bei den modernen Motoren nicht nachgezogen.
Gruss .. liane
