Re: Einfahrinspektion DCI 1,9 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Einfahrinspektion DCI 1,9 von Haro am 13. Juni 2002 20:40:13:
Hi,
Zum Thema Einfahren findest Du sicher schon reichlich Antworten und Anregungen im Archiv/mit der Suchfunktion. Insbesondere der Hinweis auf die s.g. TDI-Seite ist echt brauchbar!
Vielleicht noch eine Ergaenzung:
Die Drehzahlgrenze, die oft in den Anleitungen steht, ist nur ein Teil der Wahrheit. Das Drehmoment, das man dem Motor abverlangt, ist eigentlich viel wichtiger. Sprich, es schadet in der Einfahrphase weit weniger, ab und an mal ziehend (also mit wenig Gas) bis 3500 oder 4000 hochlaufen zu lassen, als mit 1500...2000 Umdrehungen und fast Vollgas einen Berg hochzufahren. Letzteres belastet den Motor extrem, und gerade das soll man in der Einfahrphase strikt vermeiden. Kurz ist okay, also mal bei 1500 fuer ein oder zwei Sekunden Bodenblech, aber dann wieder rollen lassen.
Spaeter kann man das dann machen... das ist IMO ja auch das, was an einem modernen Turbodiesel richtig Spass macht, das unglaubliche Drehmoment fast aus dem Leerlauf heraus.
Viele Gruesse,
Jan
