Re: 6 Lautsprecher im Kangoo? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: 6 Lautsprecher im Kangoo? von Dr. Frank am 09. Juni 2002 21:47:31:
in den Prospekten des Kangoo findet sich beim CD Radio neuerdings wieder der Hinweis, daß 6 Lautsprecher mitgeliefert werden.
Neben den Plätzen vorne unter der Windschutzscheibe und hinten neben der Hutablage könnte ich mir nur vorstellen, daß die Teile in die Türen eingebaut wären.
Frage: Hat jemand von Euch tatsächlich 6 Lautsprecher serienmäßig vorgefunden, oder sogar selber in die Türen nachgerüstet?
Wie ist im letzteren Falle die Kabelverlegung möglich, gibts vielleicht zusätzliche Stecker/Buchsen für den Steckbverbinder zur Tür zu kaufen?Ich hatte vor ein paar Wochen einen Berlingo gesehen, dort sitzen die 4 Lautsprecher an der gleichen Stelle wie beim Kangoo.
Der Besitzer hatte die vorderen Lautsprecher bereits durch Hochtöner ersetzt, und in die Türverkleidung schon ein riesiges Loch reingesägt, also mind. 25 cm im Durchmesser. Wenn ich mir da ein Paar vernünftige Tieftöner in der Größe vorstelle...
War vielleicht zu groß geplant, so große Dinger bekommt man vielleicht gar nicht in "flach", oder sie kommen in Kollision mit den Scheiben....
Frank
Hallo Habe mir mit viel aufwand eine hochwertige Hifi Anlage eingebaut
aber ich finde es würde für einen guten Klang schon in den Vordertüren ein 3-
Weg System ausreichen Türen vorne dämmen 10er in die originalöffungen
Höchtöner Amaturenbrett bzw Spiegeldreieck.!0er mit Dämmwolle unterfüllen
Kabeldurchführung (Türen) Platz genug zerlegen mit Schnitzmesser durchstßen
manche kabel kann mann umstecken dann hat man mehr platz.Leider bei 16er in den Türen müßen die ablagen weichen. Grüße CH
