Re: Intervall-Schalter (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Intervall-Schalter von Heidauer am 25. Februar 2002 21:24:24:
Halli hallo,
also wenn man ein Multifunktion's Relais hinten in der Heckklappe mit einschleift müsste das Teoretisch klappen. Denn am Motor vom Heckwischer hat man plus 12 Volt, minus 12 Volt und den geschalten plus 12 Volt. Sind also 3 Drähte. So war es zumindestens bei meinem alten Golf. Wird beim Kangoo ja nicht viel anders sein. Ich werde mir morgen mal den Schaltplan von so einem Multirelais anschauen da ich die Teile zur Zeit verbaue ist daS garkein Thema. Kostenpunkt ca. 70 DM aber wenn man an der Quelle sitzt ist ein Stück Ausschuß sicher mit drin
. Und Platz für das dicke Relais ist sicherlich auch in der großen Heckklappe vorhanden. Dann will ich morgen mal schaun und üffteln vielleicht kann ich ja dann bald einen kleinen Vertrieb damit aufmachen.
Also dann bis denne und weiterhin viel Erfolg beim Wischen
Marcus ( der mit dem nauticblauen dTi )
