Vorstellung: Neuer aus dem Rheinland (Plauderei)
... Aber schau dir erst mal das kleine Steuergerät an was der Horst dir gezeigt hat ...
Genau, und den Thread, den Horst verlinkt hat
... das steuert die Klima ... Ist halt ansich nur ein Relais ...
Das Teil sollte, teils in "Absprache" mit dem Motorsteuergerät, folgendes tun: Prüfen ob das Innenraumgebläse eingeschaltet ist, den Druck in der Klimaanlage prüfen, den Ventilator am Kühler/Kondensator einschalten, die Leerlaufdrehzahl anheben, und dann, wenn das alles passt, den Kompressor einschalten.
