Zahriemenwechsel 4x4 1.9dCi (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 8 Tagen) @ hapego
Mir scheint das du wieder so einer bist der extra kompliziert braucht !
Die Teile Nummern vom FRH sind korrekt . Beim RR auf passen das der nicht länger als 1200 ist , sonst wirds eng mit der Spannung . Den Freilauf für die Lima braucht es ansich auch nicht wenn der alte noch iO ist . Die Wasserpumpe braucht es ansich auch nicht neu da die über den RR läuft und jederzeit gewechselt werden kann ohne den Zahnriemen anzufassen .
Der Kostenvoranschlag ist der reinste Wucher !!!
