Kangoo 1: Kein Strom am Zigarettenanzünder (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schrauber, (vor 364 Tagen) @ christian_72
Aus der Erinnerung an meine Phase-1-Kangoos (Bj. 98): F25 ist original für Radio und Zigarettenanzünder. Ich hatte aber das Radio jeweils anders angeschlossen, damit sie auch ohne Zündung funktionieren. Das könnte auch bei deinem ein Vorbesitzer gemacht haben, vielleicht auch beim Zigarettenanzünder?
Wenn diese Sicherung durch war, gingen übrigens auch die Fensterheber nicht, obwohl sie jeweils eigene Sicherungen haben, aber die kriegen nur Strom über ein Relais, das über diese Sicherung läuft.
Ich kann mich aber auch an Kontaktprobleme mit dem Pluspol der Buchse erinnern und dass die Buchse etwas speziell war, sodass es je nach Stecker auch einen Kurzschluss geben konnte. Wobei vielleicht auch der Stecker speziell war, ist lange her ...
Ich würde jetzt der Reihe nach jede Sicherung rausziehen und auf Durchgang prüfen. Und mir dabei immer gut merken, wo sie gesteckt hat.
