Masseproblem Kangoo 2 1.5dci 6-Gang? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
sportbiber2 @, (vor 386 Tagen)
Moin allerseits,
unser Kangoo hat ein zeitweiliges Startproblem, das sich mit Blinkkonzert und Klackern im Cockpit äußert. Batterie ist recht neu und hat 12,4 V
Ich habe im Netz eine Beschreibung dieses Problems gefunden, allerdings beim Kangoo 1, bei dem die Massekabel wohl eine geringe Haltbarkeit hatten.
Bei unserem Kangoo wurde allerdings kürzlich die Kupplung gemacht und ich fand im Werkstattbuch den Hinweis, dass das Massekabel zum Getriebe exakt in der Position wieder angeschraubt werden soll, wie es vorher war. Bin mir nicht sicher, dass das beachtet wurde (war ein Kumpel).
Lange Rede kurzer Sinn:
- Wo sitzt beim Kangoo 2 1.5dci mit 6-Gang das Massekabel Getriebe-Karosserie? Auch im linken Radkasten?
- Wie lang ist das Kabel und hat es die üblichen 8 mm und 10 mm Augen?
- Kriegt man das ohne Bühne hin?
Danke für Hinweise!
