K9K 608 springt nicht an (Plauderei)
Horst, (vor 816 Tagen) @ Thomas
Bj 2016
Bei Zündung an schweigt die InTank-Treibstoffpumpe und der Motor wird wohl gedreht, macht aber keine Zündzeichen. Mit Startpilot zündet er solange das Zeugs eingesprüht wird. Im Display erscheint die Meldung; Einspritzung defekt.
Ich würde gern die dazugehörige Sicherung und Relais kontrollieren … nur, welche sind das? Und, wie komme ich an die Pumpenanschlüsse um zu messen und evtl. mit 12 Volt direkt von der Batterie zu probieren.
Im Innenraum scheint kein Zugang zur Pumpe bzw. Tank zu sein.
Wie könnte ich, mit nur geringen "Verbiegungen", daran kommen?
Einen ruß von Thomas
Bj 2016 sollte unter der Rückbank Rechte Seite einen Deckel im Blech haben
Der G2 hatte das die ersten Jahre zwar nicht, aber mit Bj 2016 bist Du da weit weg.
Die ersten G2 Kangoos gabs ja ab 2008.
Der Stecker an der Pumpe verschmort sehr gerne.
Am besten gleich die Kabel an die Kontakte der Pumpe anlöten. Und dann Wasserdicht verkleben.
