Start-Stop-Automatik und Fahrer-Gurtschloss (Plauderei)
Das Thema ist komplexer.
Nehmen wir an der Wagen hat noch klassischen Zündschlüssel.
Wenn er dann nach Start/Stop Stop beim Aussteigen aus bleibt steckt der Zündschlüssel noch und steht auf an.
Wenn er dann entgültig aus bleibt ist das auch wieder gaga, Zündschlüssel steht dann noch auf an.
Jetzt kombinieren wir das noch mit der Automatischen Parkbremse.
Nach kurzer Zeit gewöhnt man sich dran.
Die greift aber nur bei Zündung aus.
Nicht bei Start/Stop aus.
Wenn man jetzt in Gedanken aussteigt Motor ist ja aus, dann vergisst man schnell dass die Bremse nicht aktiviert ist.
Man kann sich jetzt wilde automatismen überlegen, die bringen aber alle wieder neue Probelme, je nach Situation. Man stelle sich vor der Kontakt im Gurtschlosd geht kaputt, und der Motor geht deshalb nicht mehr an.
Von daher ist inzwischen üblich Start/Stop darf nur stoppen wenn der Fahrer noch da ist, wenn er verschwindet wird dir Start/Stop Automatik deaktiviert.
Das hat sich ganz genau so bewährt.
Klar wenn man kein Fehler macht, dann ist das alles nicht nötig.
Aber die Menschen machen alle laufend Fehler.
Man denke nur dran, dass man irgendwann angefangen hat, dass bei Automatik das Bremspedal betätigt werden muss beim Starten, und Starten nur in N oder P geht.
Das würde eingeführt weil schwere Unfälle passiert sind, die so vermeidbar sind.
