Weitere Stecker?? (Plauderei)
Genau der neben der Batterie in dem Kasten , da laufen alle Kabel vom Innenraum zum Motor + Steuergerät drüber .
Ich habe schon Autos gehabt wo die Kabel vom Potti direkt zum Steuergerät verlegt wurden . Also extra Loch durch die Spritzwand und direkt auf Steuergerät .
Ist besonders " schön " wenn Mann den Motor ausbauen möchte und den Kabelbaum aber mit . Geht dann natürlich nicht und Mann quält sich dann rum im eingebauten Zustand alle Stecker abmachen zu müssen . Besonders schön bei der Variante mit Anlasser hinten .
