Spannungsversorgung MSG (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3579 Tagen)
bearbeitet von Horst, ,
die Tage war mal nach dem Starten die Elektronikstörungslampe an.
Nochmal aus und neu gestartet war die wieder aus.
Späteres auslesen hat leider kein Fehler gefunden.
( hätte ich nur den Ausleseadapter dabei gehabt..... ärgerlich)
Mir ist aber aufgefallen, dass die ausgelesene Bordspannung in etwa 0,5 bis 1 Volt unter der gleichzeitig an der Batterie
gemessenen liegt.
Beispiel Motor läuft. An Batterie gemessen:14,4 Volt und per OBD ausgelesen nur 13,4.
Masseband hatte in der Situation kein Spannungsabfall ein brücken desselbem hat daran auch nichts geändert.
Was ergibt bei euch das Auslesen der Bordspannung per OBD2?
Ich hatte früher darauf halt nie darauf geachtet.
Und kann mir jemand das Pinout des MSG geben? Ist schon das SIM 32 mit drei Steckern verbaut.
Ist ein KC1D D4F730 Baujahr 08/2004.
Ich würde gerne Masse und Plus bzw Zündungsplus am MSG Eingang nachmessen.
Horst
