leere Batterie innerhalb von 2 Std. nanu was ist das! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
die Lichtmaschine hängt immer an der Batterie auch wenn die Zündung aus ist.
Bei Defekt ist die eben auch in der Lage als Verbraucher mit hoher Leistung zu wirken.
Die meisten anderen Dinge scheiden bei zwei Stunden aus, die Energie muß ja auch abgeführt werden.
Und der Rest an Verbrauchern würde durch Lärm Licht und Qualm auffallen bei der Menge an Energie die abgeführt werden muß.
Die Lima ist in der Lage die entstehende Wärme zum Motorblock etwas abzuführen.
Warm würde die dennoch, der einzigen Kandidaten die noch so gut Wärme abführen können wären noch Anlasser Glühkerzen ( bei nem Diesel). Der Rest wäre Dir schon aufgefallen bzw hätte die Feuerwehr schon gelöscht.
