Eigentlich...... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 3604 Tagen) @ Superaxel
schalte ein Multimeter mit Ampere-Messung zwischen Massekabel der Batterie und dem Batteriepol. Es wird ein ordentlicher Strom fliessen.
Wenn der Strom hoch genug ist eine Batterie (70Ah?) in 2h leer zu saugen dann ist das der Tot eines jeden Standardmessgeräts. Die halten nämlich nur 10A aus und mögen es garnicht wenn 20+ durch gehen.
Die eingebaute Sicherung schütz in den Billigheimern auch nur den Strommesseingang, der Shunt ist nicht abgesichert und hält den Stromkreis aufrecht auch wenn das Messgerät nix anzeigt.
Naja, erstmal - bis der magische Rauch aufsteigt...
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
