Kangoo für lau (Plauderei)
Ich habe das vor gut 100 000 km so gemacht:
Alle Schrauben mit 20 Nm (mit "von innen nach außen Reihenfolge" )anziehen.
Alle Schrauben mit zusätzlich 97° Drehwinkel (mit "von innen nach außen Reihenfolge" )anziehen.
Warten... je länger desto besser... min. 3 min.
Die beiden mittleren Schrauben komplett lösen und mit 20 Nm anziehen.
Die beiden mittleren Schrauben mit 97° Drehwinkel anziehen.
Die vier Schrauben rechts und links von den mittleren komplett lösen und mit 20 Nm anziehen.
Die vier Schrauben rechts und links von den mittleren mit 97° Drehwinkel anziehen.
Die vier restlichen Schrauben komplett lösen und mit 20 Nm anziehen.
Die vier restlichen Schrauben mit mit 97° Drehwinkel anziehen.
Bei mir hat das so beim letztenmal so gut funktioniert.
Gruß, Stefan
