Kangoobesitzer seit 3 Tagen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Oft ist ja gar nicht der Geber kaputt sondern nur die Steckverbindung schlecht. Ich habe bei meinen beiden Kangoos, als das Problem auftrat, wie schon beschrieben den Stecker ein paar mal rausgezogen und wieder reingesteckt und mit Kontaktspray behandelt. Das Problem war damit jeweils erledigt. Beim Blauen waren das ein paar Jahre bis zum Verkauf, wie es dann weiter ging weiß ich natürlich nicht. Beim Gelben war es glaub' ich nach dem Motortausch, sollte also auch schon um die zwei Jahre her sein. Wenn es nach dem Rumruckeln an der Steckverbindung wieder geht, sollte ja der eigentliche Geber noch in Ordnung sein.
Gruß, Schrauber
