Welcher Motor passt in kangoo KCO_1 (Plauderei)
Horst, (vor 3833 Tagen) @ AndreasK
zum einen musst Du das MSG mit umbauen, das wiederum zieht in der Regel Umbauarbeiten bei der Elektrick nach sich.
Für jeden Motor gibt es bei Renault auch weitere Unterschiede im verbauten Kabelbaum Relaiskasten usw.
Im MSG ist dann wiederum die Wegfahrsperre mit implementiert, der andere Part ist dann in der UCH bzw im vorläufer davon. Das muss alles zusammenpassen, sonst geht rein gar nix. Wenn das MSG mit umzieht müsste also auch die UCH bzw Wegfahrsperrenmodul und die Schlüssel mit umziehen. Dann kommt das Problem, dass dies wiederum nicht zum Rest vom Fahrzeug passt.
Rein Mechanisch ist das Problem sicher überschaubarer.
