Richtige Antribswelle finden (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
meinautoistkaputt, (vor 3908 Tagen) @ Vi_Deo
ich machs mal kurz.
Die Manschette links/rechts sind gleich.
Renault-Nummer 7701467125; Durchmesser 1 86mm. Durchmesser 2 31mm
Das Kit beinhaltet Manschette, zwei Schellen und Fett. Bei Renault ca 25 Einheiten.
Antriebswelle links
Renault-Nummer 8200231680; 380 Einheiten
Versuche mal damit dein Glück.
Achte auf die Länge der Welle.
Mein KC0H hatte als Länge 625mm. Das schwankt immer um diesen Wert.
Bitte auch die Anzahl der Zähne außen zählen. Mit 26 ABS-Zähnen wie deine sind es 21 Zähne.
Mit 44 ABS-Zähnen haben die Wellen dann 23 Zähne.
