Sitzheizung nachträglich einbauen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
igelmayen ⌂, Mayen, (vor 3977 Tagen) @ igelmayen
bearbeitet von igelmayen, ,
Elektrik:
Mittelkonsole ausbauen.
Seitliche Schrauben... dann kann man die Armstütze ausbauen.
Schrauben sind unten im Fach der Armstütze und vorne unter dem Aschenbecher.
Hab das Kabel von dem optianalen Zigarettenanzünder hinter der Mittelkonsole genommen.
Ist nur mit 10A gesichert, ging bei mir aber bis jetzt noch.
Hab dann auch die mitgelieferte fliegende Sicherung eingebaut.
Die Kabel sind leider so kurz, dass man das Relais leider unter den Sitzbefestigen muß. Nach den Steckern von der Heizung sind nur wenige cm bis zum Ralais, ist alles als kleiner Kabelbaum vorbereitet.
Unterm Sitz Kabel so führen, dass sie Spielraum haben für die Sitzverstellung:
Kabel kann man unter der Sitzschiene unter die Mittelkonsole führen..
Alle Kabel bis nach vorne unter dem kleinen Fach vor dem OBD-Stecker.
da hab ich die Schalter hin gemacht.
Dazu hab ich dieses kleine Fach unten abgeschnitten und oben mit Gfk überzogen.
Leider ist es nicht Perfekt, weil ich nicht die gleiche Kunststofffarbe hatte.
Schalter werden dann drangesteckt. (Leider keine Bilder von der Bastellei)
Die Kabel sind dann noch so, dass man auch evtl noch an die fliegende Sicherung dran kommt die liegt unter den Schaltern und kann man rausziehen wenn man die Blende abmacht.
Jetzt hat man nach 2-3 min einen warmen Sitz in zwei Stufen grünes Licht 1. Stufe, rotes Licht 2. Stufe.
Das ganze hat mich jetzt ca 50 Euro gekostet, und ca zwei Nachmittage Arbeit.
Renault Kangoo dCi 90Ps Happy Family
Tempomat
AHK
