4x4 Kardanwelle "Lagerkleber" (Plauderei)
Ich löse Schraube und Verbindungen, die geklebt sind(Sicherungsmittel) mittlerweile immer mi kurzen Erwärmen auf ca. 180 Grad. Da löst -verreckt- sich der Kleber. Nach dem Abkühlen geht es dann ohne Probleme weiter. Ansonsten hat man schnell alles vermackelt/ruiniert
Um Verkanten Lager Welle zu verhindern immer zwei Schlag dann 180 Grad weiter drehen ... .
Und dann richtige Schläge (nicht streicheln) mit "schwerem Gerät (Fäustel oder so), Lager muss sich erst lösen, danach get es leichter...
