Drehstabmontage (Plauderei)
Horst, (vor 4070 Tagen) @ Schrauber
das stimmt so nur bedingt.
Bei den vorderern langen die beiden Abstandshalter, statt Stoßdämpfer.
Die hinteren kann man in der Tat ohne den Abstandhalter montieren, aber dann dürfen die vorderern Stäbe noch nicht verbaut sein. Wenn beide hinteren Stabidrehstäbe kaputt sind braucht man ausserdem den ominösen Keil der den Winkel der mittleren Klammer gegenüber dem Achskörper herstellt.
Wenn nur ein Drehstab kaputt ist ( egal welcher, vorne/hinten rechts links) kann man aber immer auch einfach im entspannt zustand den defekten
wechseln.
Und dieser entspannt Zustand ist eben genau der, der mit dem Abstandhalter beudseitig eingestellt wird.
Ich hoffe ich habe jetzt nicht noch mehr Verwirrung reingebracht.
