Zeitweise keine Leistung und zu viele ungeklärte Probleme. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 4174 Tagen) @ ghopper
Moin
Bei Katja ist ja ab und zu nur der Fehler beim Beschleunigen da. Daher wäre es gut, wenn alle Stecker und Steckkontakte der Benzinpumpe von hinten bis vorne nachgesehen werden, ob da irgendwo ein korrodierter Kontakt ist.
Kann das Relais auch diese Zicken verursachen?
Theoretisch ja, aber wieso dann nur beim Beschleunigen? Wenn es das Relais wäre, würde der Fehler auch bei normaler Fahrt auftreten.
Mal ´ne Frage in den Raum geschmissen: Wenn mal der Tank leer gefahren wurde, kommt dann ein Fehler in den Fehlerspeicher? Leuchtet dann eine Fehlerlampe (ausser die Reservelampe)?
