Frontscheinwerfer (Plauderei)
es gibt sowohl von Philips als auch Osram Produkte, sicher auch andere, die deutlich heller sind, dafür aber auch deutlich kürzer leben. Die Aufnahmeleistung ist ja genormt, darf also nicht gesteigert sein.
Daher muss der Wirkungsgrad gesteigert sein, und das hat tendenziell eine Lebensdauerreduzierung als Folge.
Osram hat mal mit geworben, dass die Nightbreaker Doppel so lange halten, das bezog sich aber auf Vorgängermodell.
Auch die hatten immer noch eine erheblich reduzierte Lebensdauer gegenüber ein 0815 H4 teil.
Den aktuellen Stand kann ich aber nicht, ist aber sich Online ermittelbar.
Das findet man bei den Markenherstellern auch in den technischen Daten zum Produkt, ist also vom Grundsatz her auch absolut transparent.
Bei Kunstoffscheinwerfern ist der UV Schutz der Birne wichtig, das erkennt man am im Sockel zusätzlich eingeprägtem "U". Markenbirnen haben das heutzutage praktisch immer, und selbst die Billigangebote aus Aldi Lidl usw haben es sebst wenn auf der Verpackung nicht extra draufsteht.
Achso Birne muss immer die zugeführte Energie abführen. Bei konstanter Bauform und Aufnahmeleistung bleibt daher auch die Temperatur der Oberfläche des Glaskolbens in etwa gleich. Die Wirkungsgradsteigerung bedeutet zwar höhere Temperatur, aber nur innen an der Glüwendel weil die dann dünner ist.
