Spur einstellen nach der Maurermethode (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Andokan, (vor 4437 Tagen)
Moin moin
Meine Reifen haben eh gelitten und ich wollte nicht schon wieder zum Spur einstellen..
Und da ich ja gelernt habe das man auch dort beschixxxx wird dachte ich mir spar ich mir ärgerniss und Rechnung (-:
Ich habe bei mir die Spur so eingestellt und das wird ziemlich präzise !
Da die Spur auf 0°04´ +-10´ eingestellt wird...also quasi 0 kann man das machen (meiner Meinung...)
Wenn man den Reifen auf der Seite die man einstellt auf einen Untergrund der "Nachgibt" stellt geht es noch besser (Drehteller, feiner Sand auf Pflaster oder Gummiunterlage mit Spüli drauf...).
Also nicht ganz so ernst nehmen (-:
Ist aber vielleicht eine Alternative...
Schönen Gruß Andre
Horst, (vor 4437 Tagen) @ Andokan
vom Grundsatz her ist das gar nicht so dumm.
Aber in deiner Realisierung ist ein Denkfehler.
Die Spurweite ist vorne und hinten vetschieden, dadurch bekommt
man so ein Systematischen Fehler rein.
Deshalb bau ich mir immer immer ein parallelogramm aus 2 Meter langen Aluschinen.
Andokan, (vor 4437 Tagen) @ Horst
Moin Horst
Die Spurweite ist doch gleich...
Ich habe das extra vorher gemessen an den Achsen weil ich nirgends
Angaben dazu gefunden habe..
Schönen Gruß
Andre
Spur einstellen nach der Maurermethode v./h. Unterschied
wenn ich mich richtig erinnere ist Kangoo G1 vorne hinten 20mm Unterschied.
Sind wohl nur 10mm, nicht verwirren lassen die Bilder sind vom G2 die Daten aber G1
Daten
Hi Horst
Ich hab nochmal im Dialogys gewühlt...
Du hast recht... !
Ich weiß jetzt auch wo mein Fehler lag das ich davon ausgegangen
bin das vorne hinten gleich ist...
Das werd ich nächstes Wochenende gleich korrigieren...
Danke Dir für den Hinweis !!
Schönen Gruß
Andre
Laut deinen Bildern ist der Unterschied nur 2mm das ist dann schon fast egal,
man muss das ja in der Relation zum Radstand sehn.
Hi Horst
Also das Bild kommt ausm Dialogys...
Wenn das wo stimmt dann da....
Stimmt ja 3. Stelle hinterm Komma sind ja mm ((-:
Das heißt ich hab mich doch nicht vermessen....?..
Ich hatte nämlich mit nem Zollstock (Gliedermaßstab(-: )
den Radabstand gemessen.
Ich werde das aber trotzdem nochmal messen.
Schönen Gruß Andre
VEC-LOTHAR, (vor 4437 Tagen) @ Andokan
Woher weißt du denn bei deiner Methode, ob die Räder vorne absolut gerade stehen? (Lenkeinschlag)
Andokan, (vor 4437 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Moin Lothar
An der Raute auf dem Lenkrad ((-:
Wenn das Lenkrad grade ist und ich dann beide Spurstangen nacheinander einstelle
stimmt die Spur.
Zur Sicherheit habe ich danach nochmal beide Seiten überprüft...
In der Werkstatt wird das gleiche...nur mit (im bestem Fall) Laser gemacht.
So ne Wand bekommt der Maurer auch auf den Millimeter mit Schnur hin wie mit Laser (-:
Schönen Gruß Andre
und der Kangoo ist vom Grundsatz her fast wie ne Mauer :))
Ich hab schon Autos erlebt die waren so was vermurkst eingestellt weil
die bei der Vermessung gemurkst haben, dem elektronischem Ausdruck
wird leider Blind vertraut, ist ja schwarz auf weis.
Typische Fehler:
Es wird vorhrr nicht gründlich geprüft ob irgendo Spiel ist.
Messapperatur wird nicht sauber angelegt.
Messvoraussetzungen werden nicht hergestellt.
(Beispielsweise gibts Autoss da muss im beladenem Zustand gemessen werden)
Spureinstellung
VEC-LOTHAR, (vor 4437 Tagen) @ Horst
Richtig, sowas gibt es auch. Aber dann nur, weil die Anlage nicht richtig eingestellt ist...fehlende Wartung oder ein Sensor defekt :-)
Ich hatte vor unserem Sommerurlaub im Juni den linken Querlenker mit Traggelenk ausgewechselt. Dafür habe ich den Spurstangenkopf auch gelöst und vorsichtig mitsamt der Spurstange mit langen Kabelbindern aufgehängt. Es war also weder etwas verstellt worden noch hinterher mit Gewalt wieder eingebaut....der Spurstangenkopf mit Spurstange ließ sich genauso wieder befestigen, wie ich ihn ausgebaut hatte. Danach ca. 5000km wieder gefahren und nun wollte ich, weil der Reifentausch auf Ganzjahresreifen kurz bevor stand, die Alufelgen schonmal demontieren und von den Klebegewichten befreien und säubern. Ich habe mich fürchterlich erschrocken, was ich bei der Demontage sehen musste. Ich würde mal sagen, die Sommerreifen sind mehr, als auf *what*
Die beiden abgelaufenen Seiten sind jeweils die Innenseiten der Reifen. Mein Sohn sagte mir, wenn er nun die Ganzjahresreifen schon draufmachen soll, dann wird sofort danach die Spur wieder korrekt eingestellt. Wahrscheinlich macht er alles am Dienstag fertig, solange müssen wir dann noch mit den ebenfalls abgefahrenen Winterreifen fahren.
Was ich damit sagen wollte: Man denkt immer, wenn man die Spur selber einstellt oder man hätte ja nichts verstellt, dass das auch alles so seine Richtigkeit hat. Dem ist aber nicht so! Wenn du mit dem Betrieb, der die Spur eingestellt hat, nicht zufrieden bist, dann fahre einfach zu einem anderen Betrieb hin und lass dir die Spur nochmals elektronisch einstellen. Ich mache das nicht selber...mir ist die eigene Einstellmethodik viel zu unsicher, nachdem ich mein eigenes Ergebnis nun selbst gesehen hab. Investiere lieber nochmals 60 Euro in die Spureinstellung, aber dann woanders. Du kommst aus Hamburg und da gibt es etliche Betriebe, die solche Anlagen in der Werkstatt haben....es kann auch eine Ford-Werkstatt sein oder Mercedes, Hauptsache eine vernünftige Anlage vor Ort (kann man ja vorher erfragen).
Spureinstellung
biggi, (vor 4437 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo Lothar,
der Fehler liegt darin zu glauben, dass sich beim Querlenkertausch (komplett oder Teiltausch) nichts ändert, und man nicht nachkontrolliert.
die alten Gummilager sind defekt oder haben sich gesetzt.
das Maß Gummilager/Drehachse am Fahrschemel und Kugelkopf/Führungslager) aussen kann unterschiedlich sein
Jetzt mit Neuteilen ergeben sich auch neue Masse.
Spureinstellung
Horst, (vor 4437 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Aua!
Ich sags mal ganz platt, das hätte auch schief gehen können.
Das ist heftig daneben, das hätte man sogar mit nem Tau erkannt.
Einstellen ist nach so Arbeiten immer Zwingend.
Nur jeweils en einziger Millimeter unterschied an der Traggelenkposition auf beiden Seiten
machen schon etwa 6 Millimeter bei der Spur von Felgenhorn zu Felgenhorn.
Und das soll ist ja so etwa zwischen 0 und 2 mm.
Und ich wette das ist sogar noch mehr gewesen!
Spureinstellung
VEC-LOTHAR, (vor 4436 Tagen) @ Horst
Aua!
Deswegen war ich ja auch so erschrocken, was ich da zu Gesicht bekommen hatte.
Richtig...jetzt weiß ich es auch :-)
Das Ergebnis bekomme ich morgen mit dem Vermessungsprotokoll. Ich denke auch, dass da was falsch war.
Ein Trost hab ich ja dabei....die Reifen mussten sowieso erneuert werden, unabhängig vom Flankenschaden. Die hinteren Reifen sind auch an der Verschleißgrenze angekommen, also wech damit ;-)
Ergebnis und Vergleich mit Schnurmethode
VEC-LOTHAR, (vor 4436 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Die Schnurvermessung habe ich sofort nach dem elektronischen Einstellverfahren gemacht.
Und was soll ich sagen....das Ergebnis ist gleich *thumbsup*
Vielen Dank für den genialen Einfall mit der Schnurvermessung *prost*
Mach ich demnächst auch immer so, ich weiß ja jetzt, wie es geht *freu*
Gehört auf jeden Fall ins Wiki!!!
JAU ⌂, 74632, (vor 4436 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Bei 14" entspricht 1mm Differenz einer Winkelabweichung von 0,16°. Das wären ~0°10'. Laut deiner Schnurmessung müsstest du nachstellen, die elektronsiche Messung sagt dagegen: erste Sahne.
Meine Meinung: Die geforderte Genauigkeit von -0°07' bis +0°03' ist mit Zollstock und Schnur nicht wirklich machbar.
Am Trabi hab ich schon mit Meterstab eingestellt, da sind aber auch 2mm Vorspur mit -1 Toleranz vorgegeben.
Meine Renaultwerkstatt hat im übrigen gar kein so komplexes Equipment, die können nur Spur messen. Reicht fürn Renault ja auch (solange man nicht kontrollieren muss ob ein Treffer die gesamte Geometrie versaut hat).
Horst, (vor 4436 Tagen) @ JAU
entscheidend ist die Gesamtspur als links + rechts. Und
mit ein paar Messungen mitteln sich Messfehler raus, systematische
sind da vernachlässigbar.(solange man richtig vorgeht, das gilt aber für jede Methode)
Und nur am Rande, dreh mal ne Runde nach ner elektronischen
Vermessung miss dann noch mal elektronisch nach.
Du wist stauen wie stark die Messwerte Schwanken, sebst bei intaktem
Fahrwerk.
Fahrwerk.
Stimmt! Wenn nicht richtig eingefedert wurde, hat sich wieder alles an den Werten verändert. Das ist auch so mit der Lenkradstellung. Beim Messen war es gerade, aber nach einer Probefahrt steht es eben dann nicht mehr gerade und es muss nochmals eingestellt werden. Hatte ich bei anderen Fahrzeugen auch schon gehabt.
Sollwerte Baujahr / Phase lustig. Und ein Fehler!
Horst, (vor 4436 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo, 263190
und sebst die Sollwerte schwanken :-)
Laut dem elektronischem Protokoll hast Du aber ne Spurweitendifferenz,
das war das Thema was ich mit Andokan diskutiert hab.
Also müsste man schon drauf Achten, dass die beiden Seile selbst zueinander paralell sind.
Deiner manuellen Messung entnehme ich, dass Du das nicht berücksichtigt hast.
Hallo, 263190
Und mich wundert, dass noch niemand auf die Idee kam, das Fahrzeugniveau vorne und hinten mal ganz genau nachzumessen. Da werden einfach die Listenwerte eingetragen und gut ist. Kein Wunder, dass da so manche Sollwerte nicht erreicht werden :-)
Unser roter Rennkangoo ist hinten jedenfalls niedriger, als der angegebene Wert...war schon so als Neuwagen :-)
Wer mal mehr über Achsvermessung wissen möchte, kann sich ja mal Teil 1 und Teil 2 von kfztech zur Brust nehmen.
http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwerk/achsvermessung/achsvermessung1.htm#Tieferlegung
Hier nur mal die Stichwörter "Federntausch" und "Breitreifen" und die Folgen, wie sich die Achsgeometrie dadurch verändert.
Ich finde das echt hochinteressant *thumbsup*
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4436 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hier habt ihr noch was zum Vergleich:
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=258321
Horst, (vor 4436 Tagen) @ ghopper
Die Messung von 2005 sind die Sollwerte für die Spur wie bei meinem
Phase I link.
Aber die Sollwerte der späteren von 2012 sind davon total weg das ist vermutlich Unsinn.
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4436 Tagen) @ Horst
Phase I link.
Das würde zu der Firma passen, das waren die Bremstrommelvergewaltiger.
Jedenfalls fahre ich seitdem so rum und habe nichts nachteiliges zu sagen.
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4391 Tagen) @ Horst
Phase I link.
Die Werte von 2005 stammen aus der Fachwerkstatt und sind wahrscheinlich Unsinn. Hab gesehen da steht 13" Bereifung!?
Ich war zwischenzeitlich noch mal messen, nach Tausch der Spurstangenköpfe:
Ich wurde vom Meister auf den markierten Wert (18 Minuten) angesprochen. Ob da mal was gewesen wäre. Nö, eigentlich nicht!? Erklärung blieb er mir schuldig.
Andokan, (vor 4391 Tagen) @ ghopper
Moin moin
Das sieht ja alles perfekt aus...!
Sogar die richtigen und sogar teils noch strengere Sollwerte als die Vorgabe von Renault..
Die kleine Abweichung an der Hinterachse würde mich nicht beunruhigen...
Ich weiß es nicht aber vielleicht hat das Radlager ja schon ein wenig Spiel...
Gruß Andre
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4218 Tagen) @ Andokan
Moin moin
bei der letzten Vermessung war wohl (im nachhinein betrachtet) der Querlenker links schon etwas ausgenudelt, wurde nun erneuert und neu gemesessen/eingestellt. Die beiden Protokolle zum Vergleich:
[image][image]
Sollwerte
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4432 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hilft das weiter?
Sollwerte
VEC-LOTHAR, (vor 4432 Tagen) @ ghopper
Moin Moin
Genau das hatte ich auch gelesen. Daher meinte ich ja auch, dass einfach nur die Maße im Computer aus der Liste eingetragen werden und niemand genau nachmessen tut, um die ermittelten Werte dann einzutragen. Deswegen mache ich mir auch keine Gedanken zu dem völlig aus der Rolle geratenen Sturzwert Vorderachse meiner Vermessung. Sich deswegen jetzt eine Sturzeinstellschraube zu holen, finde ich ein wenig panisch. Ich lasse das erstmal so, wie es ist.
Sollwerte
Andokan, (vor 4432 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Moin Lothar
Genau das war bei mir ja auch der Fall...
Ich hatte neue Spurstangen einbaun lassen neu Reifen drauf ziehen lassen und Vermessung und einstellen.
Mein Sturz war 1° auf der einen Seite und 1°30 auf der anderen Seite.
Das hatte zur folge das die Reifen nach 10TKm wieder innen abgelaufen waren.
Meiner Meinung darf das schon ein paar Minuten abweichen....aber im Gradbereich gehen sie halt kaputt...
Schönen Gruß und schönes Wochenende
Andre
Sollwerte + Nachtrag
VEC-LOTHAR, (vor 4432 Tagen) @ Andokan
bearbeitet von VEC-LOTHAR,
Moin Andre
Mag ja alles sein. Doch bei mir, also beim 2007er-Kangoo, hab ich nur den Querlenker mitsamt dem Traggelenk und vor einiger Zeit die Spurstangenköpfe gewechselt.
Bei dir hingegen war da noch eine ganze Menge mehr an Auswechslungen http://forum.mykangoo.de/index.php?id=285956
Da sollte man darüber mal nachdenken, ob da nicht der Sturz-Fehler herkommen kann, anstatt die elektronische Fahrzeugvermessung zu verdammen. Gut, deine Idee mit der Schnur zur Spureinstellung finde ich Klasse (!), werde ich auch ab jetzt immer so machen.
Sturzfehler können auch von etwas kürzeren Spiralfedern her kommen. Bei den Stoßdämpfern müssen die nur geringfügig härter oder schwächer sein, um eine Sturzveränderung herbeizuführen. Beim Domlager ist Gummi eingebaut. Ist das Gummi nur geringfügig weicher, als das vorherige originale, so kommt das ganze Federbein ein klein wenig anders zu stehen, als es vorher war.
Eigentlich müsste man nur Original-Teile benutzen, aber auch dort sind Unterschiede zur Erstausstattung zu verzeichnen.
Deswegen mache ich mir erstmal keinen Kopf über den missratenen Sturz an meiner rechten Vorderachse.
Hast du dir schonmal den Sturz bei einem Goggo-Mobil angesehen? Die hatten trotz dem unmöglichen Sturz nie Probleme mit einseitig abgelaufenen Reifen :-D
Viele Grüße und auch ein schönes Wochenende
Nachtrag: Die Höhenstandsmaße sind bei unserem 2007er-Kangoo (ab Werk):
Vorne 180mm
Hinten 280mm
Sollwerte:
Vorne 220mm
Hinten 340mm
meinautoistkaputt, (vor 4432 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Vorne 180mm
Hinten 280mm
Sollwerte:
Vorne 220mm
Hinten 340mm
Laß mich raten, ihr habt Luft aufgepumpt. :-D
VEC-LOTHAR, (vor 4432 Tagen) @ meinautoistkaputt
Vorne 180mm
Hinten 280mm
Sollwerte:
Vorne 220mm
Hinten 340mm
Eher abgelassen, oder? :-D
Unser Kangoo liegt tiefer, als normal. Ist so damals nicht bestellt worden, aber ich find´s gut :-)
Ich habe eben nochmals nachgemessen...beide Seiten sind absolut gleich im Höhenstandsmaß.
Und Luftdruck haben alle 4 Reifen 2,5 bar (nicht beladen).
Das stählerne Reserverad unterm Wagenboden hat 8 bar *biggrins*
Ja stimmt, falsch herum gelesen. Macht mir aber meinen Spaß kaputt. *wein*
JAU ⌂, 74632, (vor 4430 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Das könnte aber auch an den damals üblichen Diagonalreifen gelgen haben.
Der Trabant hat auch so nen übel positien Sturz an der HA. Ohne Last auf der HA fährt sich das echt mies und man hat (mit moderne Radialreifen) einseitigen Reifenverschleiß. Eigene Erfahrung, kein Hörensagen.
Andokan, (vor 4430 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Moin Lothar
Das hast Du falsch verstanden...ich verdamme die Elektronische Fahrzeugvermessung nicht...
Doch so gut der Messstand auch ist...im Endeffekt hängt die Qualität der Vermessung wieder von der Person ab die sie macht...
Woher soll ein Laie wissen ob die Solldaten und Tollerranzen stimmen....wenn der Monteur das frei ändern kann...
Du hast recht irgendwoher muß der Fehlerhafte Sturz bei mir kommen...und wenn nichts kaputt ist wird es wohl an Tolleranzen der Zubehörteile (und ich habe schon gute Hersteller genommen...) liegen...
Aber eh ich nun alle Teile wieder ausbau und Vermesse oder alles gegen Originalteile austausch (-: nehm ich lieber einen 2er Satz Einstellschrauben für knapp über 20 Euro kompensier die Abweichung und muß mir nicht in einem Jahr wieder neue Reifen kaufen..
Der Goggo sieht schon cool aus...!
Schönen Gruß
Andre
VEC-LOTHAR, (vor 4430 Tagen) @ Andokan
Moin Andre
Hast ja auch Recht *prost*
Ist alles gut :-)
Boris, (vor 4219 Tagen) @ Horst
Ja das musste ich auch feststellen, habe nach "Fehlerdiagnosen" beim ADAC auch vieles an unnötigen angeblich beschädigten Fahrwerksteilen getaucht welche gar nicht defekt waren.
Im zuge der Arbeiten dann 2x die Achseinstellungen vornehmen lassen immer mit dem Erfolg "schiefer" Reifen......da halte ich die Schnurmethode auch für besser :-)
Zollstock ist dafür auch OK.
Wenn die Spur vorne genau auf 0 steht ist das Grenzwertig,
Der Kangoo soll ganz leicht Nachspur haben also vorne etwas mehr auseinander.
Auf den Felgendurchmesser bezogen vorne 1mm mehr Abstand, als hinten.
(Ich mein da jetzt immer das Vorderrad aber halt Felgenhorn vorne hinten).
Wie gesagt 1mm Soll 0 bis 2 mm ist OK. Wenn man niczt an der Felge sondern am Reifen misst, was aber
ungenauer ist dann sind das etwa 0 bis 3 mm.
Am Reifen müsste deine Schnur also am Vorderrad am Reifen hinten auf jeder Seite so etwa 1 mm Abstand haben.
Das sind dann zusammen 2mm was OK ist.
(Wenn die Schnüre wirklich parallel sind, und nicht doch hinten die Spur breiter ist.)
marunde, (vor 4437 Tagen) @ Horst
Also, es wird doch behauptet der Tischler arbeitet mit mm, der Zimmermann mit cm und der Maurer ist froh wenn er das richtige Grundstück triff (ist natürlich alles nur Scherz).:-)
Erfahrung: Meine Maurer haben es geschafft auf 9 m Mauerlänge ganze 2 Schichten zu verschenken.
Ansonsten finde ich diese Spureinstellung mit der Maurermethode einfach klasse und werde das bei Bedarf gern für meinen Rnno bzw Mauer übernehmen.
und bitte mehr solcher tollen Ideen
marunde
Andokan, (vor 4436 Tagen) @ marunde
Moin Marunde
Ja....das mit den Handwerkern ist echt so ne Sache...
Ich habe bei einigen genauso wie in der Werkstatt schon feststellen müssen das wenn man will das die das ordentlich machen muß mann zum einen wissen wie es geht und am besten noch daneben stehen...
Und dann kann man es auch gleich selber machen...dann fällt auch die Rechnung weg und man brauch sich nicht zu ärgern (-:
Schönen Gruß
Andre
Andokan, (vor 4436 Tagen) @ Horst
Moin Horst
Super Beschreibung !
Ich werd das jetzt immer so machen....
Schönen Gruß
Andre
Andokan, (vor 4433 Tagen) @ Andokan
Moin moin
Also ich werde für mich diese Methode beibehalten...
Da kann man auch mal zwischendurch prüfen ohne das es gleich was kostet...
Bei mir hat die Werkstatt ja sogar die Sollwete den Istwerten angeglichen damit es
passt...
Das ist der Auszug von Renault für Phase 1...alles was nicht in der Tolleranz ist
sollte nicht hingenommen werden...finde ich...
Wünsche ein schööööönes Wochenende !!
VEC-LOTHAR, (vor 4433 Tagen) @ Andokan
Moin moin
passt...
Du vergisst aber dabei, dass andere Federn vorne und andere Drehstabeinstellungen sämtliche Einstellmaße über den Haufen werfen. Man muss immer das Gesamtbild vom Fahrwerk betrachten. Mess z.B. mal die Bodenhöhe hinten von deinem Kangoo und vergleiche es mit den maßen aus Dialogys ;-)
