Berlingo aus Walsrode (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 4458 Tagen) @ Sonnenblume
bearbeitet von VEC-LOTHAR, ,
Wir kommen aus der nähe von Walsrode.
Ja ,er wurde ausgelesen.
Glaube das es Ansaugventil hieß,hat das Auto davon vier Stück?
Moin
Schreib mal den marunde an ( http://forum.mykangoo.de/index.php?id=285651 ), er kommt auch aus Walsrode. Zumindest könnte er dich nochmals zur Werkstatt begleiten und einige Fragen dort stellen. Zum Beispiel, warum die meinen, dass die Zylinderkopfdichtung hin ist. Nur, weil da Öl austritt und die Leistung nachgelassen hat, kann man nicht auf die Zylinderkopfdichtung tippen. Wurde schon eine Kompressionsmessung an allen Zylindern gemacht? Solche Fragen müsste man direkt mit der Werkstatt klären. Und auch das, was "das Pü" angemerkt hatte, könnte in deinem Fall so sein.
Auf jeden Fall bist du hier im Kangoo-Forum genau richtig, denn wir versuchen allen zu helfen, egal ob Berlingo, Clio, Twingo oder auch mal ein Motorrad.
Du solltest aber nicht einen 2005er Berlingo so einfach abstoßen. Bislang sieht es nämlich nur nach einer Kleinigkeit aus ;-)
Und gegen Ölverlust an der Zylinderkopfdichtung kann man etwas versuchen, was nicht viel kostet:
Der Test
Test bestanden
Dat Zeuch hält immer noch dicht
