Drehstab....jetzt bin ich an der Reihe... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Andokan, (vor 4298 Tagen)
Moin moin
Tja der Drehstab....schon einige male gelesen und gehofft das der Kelch an mir vorbei geht (-:
Dem sei nicht so....
Ich habe da schon einige tolle Anleitungen gelesen und weiß auch im Prinzip dadurch wie es geht doch bei mir ist der Drehstab nur einige cm neben der mittleren Verzahnung gebrochen...das heißt ich kann da kein Stück anschweißen um das zur Fahrzeugmitte liegende Teilstück raus zu pullen...
Hat da jemand eine andere Idee ?
Eine Frage die mich noch beschäftigt ist...
Solange der Drehstab heil ist, das Auto aufgebockt und der Dämpfer drin ist hat der Drehstab doch trotzdem eine Vorspannung da der Dämpfer ja am Anschlag ist....oder ?
Wenn das so ist müßte man doch die beiden Dämpfer raus nehmen wenn man einen Stab wechselt um das Auto nachher gerade zu haben ?
Die ganzen Anleitungen die ich bis jetzt gesehen habe hatten alle die Dämpfer noch drin ...
Oder mach ich da einen Denkfehler...?
Gruß Andre
Horst, (vor 4298 Tagen) @ Andokan
beide Dämpfer müssen gelöst werden.
Und dann müssen beide Seiten auf einen definierten Abstand gebracht
werdrn der länger als die Dämpfer ist. Den genauen Abstand hab ich grad nicht parat.
Andokan, (vor 4298 Tagen) @ Horst
Moin Horst
Danke für den Tipp !
Hab da was gefunden... Der Abstand ist 430mm der beiden Bolzen vom Dämpfer.
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp aus der Praxis wie ich das mit den kurz abgebrochenem Stück im Zwillingslager mache ?
Gruß Andre
Schrauber, (vor 4298 Tagen) @ Andokan
Welcher Stab ist denn bei dir gebrochen: der vordere/obere oder der hintere/untere? Vorne oben ist der Drehstab, da gibt es tatsächlich diese Geschichte mit dem selbst zu bauenden Spezialwerkzeug um die 430 mm einzustellen. Wenn es aber der hintere/untere ist, dann ist es der "Stabilisator" und da braucht es das nicht! Meistens ist es ja der Stabilisator, der bricht.
Ich habe versucht die Begriffe "Drehstab" und "Stabilisator" HIER zu klären (6. Absatz). Ich hatte das Spezialwerkzeug schon gebaut, bis ich kapiert habe, dass ich es gar nicht brauche ...
Gruß, Schrauber
Horst, (vor 4298 Tagen) @ Schrauber
auch Stäbe die Stabifunktion haben sind Drehstäbe.
Wenn ein Rad ganz reingedrückt ist und das andere entlastet,
dann sind die beiden Stabistäbe nicht unerheblich in sich verdreht.
In der Mitte sind die Stabistäbe ja undrehbar gegeneinander verbunden.
Und der Drehwinkel der Schwinge überträgt sich 1 zu 1 auf das jeweilige Stabistabende.
Also 10 Grad Schwinge verdreht bedeutet 10 Grad Stabistab gedreht.
Wenn die Schwingen daher im unterschiedlichem Winkel stehen, dann
sind die Stabi Drehstäbe zusammen um diesen Differenzwinkel in sich verdreht.
Aber in der Tat wenn nur ein Stabistab kaputt ist, dann langt es im aufgebocktem Zustand vom Grundsatz her beide Stoßdämpfer zu lösen,
der Sollabstand sollte sich automatisch ergeben, wobei das Eigengewicht dann über den Stabistab abgestützt wird,
wird also minimal mehr Abstand haben als der entlastete Soll.
Ohne lösen der Stoßdämpfer ist der verbliebene Stabistab dann schon leicht
verdreht, wenn man den anderen dann entspannt einbaut wird der Kangoo
danach leicht schief stehen, und zwar auf der Seite des neuen Stabes etwas tiefer.
Andokan, (vor 4297 Tagen) @ Horst
Moin Horst
Ich werd "einfach" beide Dämpfer abnehmen und die neue Seite dann der heilen anpassen und dann probieren ob er grade ist.
Soll ja kein Bergkangoo werden....so wie die Bergziegen...die haben auch auf einer Seite immer kürzere Beine ((-:
Gruß Andre
selentia, (vor 4295 Tagen) @ Schrauber
Hallo, ich habe mal eine "doofe" Frage. Was ist ein Negativhammer. Bei Wikipedia habe ich nichts gefunden.
Gruß Rainer
Schrauber, (vor 4295 Tagen) @ selentia
Sowas:
KLICK
Das dünne Ende wird in den Drehstab geschraubt, dafür hat er ein Gewinde, und dann kann man ihn herausklopfen, indem man das "Gewicht" gegen das "dicke Ende" schlägt. Ist aber bei festsitzendem Drehstab (Rost) aussichtslos
Gruß, Schrauber
Andokan, (vor 4295 Tagen) @ selentia
Hallo Rainer
Nagel mich jetzt nicht drauf fest....(-:
Ich hab den Begriff auch nur einfach mal von jemanden übernommen der den so genannt hat....
Schönen Gruß
Andre
selentia, (vor 4295 Tagen) @ Andokan
Danke für die Antworten, jetzt bin ich schlauer.
Gruß Rainer
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4295 Tagen) @ Andokan
Kenne das Teil als Zughammer.
Schrauber, (vor 4295 Tagen) @ Superaxel
Ich dachte das wäre ein Zughammer:
:-D
VEC-LOTHAR, (vor 4295 Tagen) @ Schrauber
:-D
Es gibt auch noch den Auto-Hammer :-D
Schrauber, (vor 4295 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Allgemeines
Der Autohammer ist eine Craftingstation dessen einzigte Funktion es ist, Pilzbarren herzustellen. Den Autohammer kann man sich beim Trüffel, nachdem man Plantera besiegt hat, für 1 Platinmünze kaufen. Um die Pilzbarren zu craften, benötigt man außer dem Autohammer, Chlorophytebarren, sowie glühende Pilze.
http://de.terraria.wikia.com/wiki/Autohammer
Allgemeines
Ok....ich gehe morgen mal in den Wald und suche glühende Pilze, um Waldbrände zu verhindern :-D
ingolf, B, (vor 4298 Tagen) @ Andokan
Hallo Andre,
wenn noch etwas herausguckt von dem Stab würde ich anschweißen versuchen. Die Wärme könnte nützen beim Lösen der Verzahnung. Sonst den anderen Stab auch noch ausbauen und hoffen, dass der das überlebt.
Die Einstellung habe ich schon mit "Versuch und Irrtum" gut hínbekommen. Stab einstecken, ablassen, gucken, einen Zahn versetzen, ablassen, gucken....passt.
Dazu muss der Dämpfer gelöst sein weil der Radträger weiter runterhängen muss als der Dämpfer es zulässt um die nötige Vorspannung zu erreichen.
Andokan, (vor 4298 Tagen) @ ingolf
Moin Ingolf
Ich glaub ich werd das am Wochenende einfach mal angehen...
Ich könnte mir auch vorstellen das es vielleicht mit einem Negativhammer funktioniert
wenn ich eine lange Stange in das Loch des kurzen Stücks einschweiße...
Mal schaun....
Ist ja Sommer und Mopedwetter (-:
Gruß Andre
JojoonTour, (vor 4298 Tagen) @ Andokan
Moin Ingolf
Mal schaun....
Gruß Andre
Würde mir an deiner Stelle überlegen, lieber 'ne gebrauchte Hinterachse kaufen. Drehstab wechseln gehört doch in die Kategorie furchtbarer Sch***, weil eigentlich immer alles ziemlich verratzt und gammel ist. Und wenn, wie in deinem Fall der dann zusätzlich noch an einer bescheidenen Stelle gebrochen ist....
Andokan, (vor 4298 Tagen) @ JojoonTour
Hi JojoonTour
Ja Du hast Recht....hab ich auch schon dran gedacht...
Deshalb hab ich die Stäbe auch noch nicht bestellt und werd mich erst versuchen die
alten raus zu bekommen...
Wenn das nichts wird gibts ne neue bzw. überholte Achse.
Gruß Andre
Hallo Andre,
da müsste ein 10er Gewinde drin sein an beiden Enden des Stabes.
Freischneiden und dann könnte Gewindestange durch das äußere Loch ernsthafte Kräfte aufbringen.
Hi Ingolf
Auch ein guter Tipp !
Werde ich als erstes probieren...dann drück ich mich ums Schweißen
in Rückenlage (-:
Gruß Andre
Also bei den Kräften, die bei mir nötig waren, wäre es mit dem Gewinde aussichtslos gewesen ...
Hast du mein Posting oben gelesen?
Gruß, Schrauber
Andokan, (vor 4298 Tagen) @ Schrauber
bearbeitet von Andokan,
Hi Schrauber
Ups....pardon das hab ich nicht gesehen...
Ja ich weiß...ich hab auch nur Drehstab geschrieben weil fast alle das tun (-:
Sogar Renault führt Die Stabilisatoren in der Teileliste mit Drehstab...
Es ist bei mir der hintere rechte...
Das kann gut sein das ich das Gewinde in Kürze rausziehe....
Aber ich werd das ordentlich einweichen und schön warm machen bevor
ich dran zieh...
Reinschweißen kann ich das ja dann immer noch...
Die Hoffnung stirbt zuletzt (-:
Schönen Gruß
Andre
Hier sieht man das die Bruchstelle ziemlich nah am Zwillingslager ist...
Andokan, (vor 4296 Tagen) @ Andokan
Moin moin
So....der "einfache" Teil ist geschaft....
Da muß man ja drauf rum kloppen wie ein Irrer eh da was kommt (-:
Wie ihr seht habe ich am Zwillingslager recht wenig Fleisch zum dranbraten...
(Das linke Stück vom Riss hängt nur an einem cm noch dran...)
Ich habe vor für das Mittelteil eine Stange rein zu schweißen und einen Negativhammer
zu nehmen.
Und ich kann dem nur beipflichten...das äußere Stück war so eingerostet da hätte ich
jedes Gewinde mit kaputt gemacht..
Schönen Gruß
Andre
Schrauber, (vor 4296 Tagen) @ Andokan
Sag' ich doch! :-D
Das könnte aber reichen!
Frohes Braten und Klopfen, Schrauber
Andokan, (vor 4295 Tagen) @ Schrauber
Moin moin
Ich hab das gestern mal mit Stange ins Loch schweißen und Negativhamer mit 6 Kilo Gewicht probiert...
Hatte nicht so viel Zeit....heute nächster Versuch....aber hab seit dem irgendwie total den Brechreiz und einen rechten Arm der etwas lahm ist...
Ist das normal ?
Gruß Andre
Andokan, (vor 4292 Tagen) @ Andokan
Moin moin
Das mit dem Negativschlagpilzwerkstattzughammer hat in Verbindung mit Hitze wunderbar funktioniert...(-:
Jetzt warte ich nur noch auf das Ersatzteil dann kanns weiter gehen...
Noch mal eine Frage am Rande...
Die Beiden Stabilisatorstangen werden für rechts oder links verkauft und haben verschiedene Teilenummern.....
Ist jemanden schonmal ein Unterschied zwischen einer rechten und linken aufgefallen ?
Schönen Gruß
Andre
meinautoistkaputt, (vor 4292 Tagen) @ Andokan
Ja. Der eine hat zwei, der Andere drei Punkte an der Stirn. Die sind entsprechend 'vorgespannt'
Weiß gerade nicht, welcher jetzt für links oder rechts ist.
Andokan, (vor 4292 Tagen) @ meinautoistkaputt
Oh super!
Hab jetzt auch ne Zeichnung gefunden wo Punkte eingezeichnet sind...
Dann versteh ich das jetzt auch....
3 Punkte ist Beifahrerseite Zwillingsmuffenseite...
Danke und Gruß
Andre
Andokan, (vor 4289 Tagen) @ Andokan
Moin moin
Allen vielen Dank für die Tipps!
Er rollt wieder (-:
Ich habe allerdings nur die kaputte Seite gemacht...
Auf der Seite wo der Stab alt ist..ist der Kangoo jetzt 5mm tiefer...
Ich glaube das kann man vernachlässigen...
Was ich gar nicht wußte und was nirgends erwähnt wurde (oder ich überlesen habe) ist
das die neuen Stäbe massiv sind...
Meinen alten noch hohlen habe ich jetzt mit MOS gefüllt und verschlossen ((-:
Gruß Andre
JAU ⌂, 74632, (vor 4289 Tagen) @ Andokan
Schön.
Aber was haben Reifen, Bremsen, Stopdämpfer, Federn, Führungslager und Spurstangen gemeinsam?
*pssst* Man tauscht sie stets Achsweise.
