Schweinepille/Plip Zusammenfassung mit Nachfrage (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 4620 Tagen) @ Martin Gensch
Hallo Martin
PLIP ist Abkürzung für
-Parallel Line Interface Protocol
Das ist die korrekte Übersetzung der Abkürzung.
wird denn dieses Protokoll auch von den Renault Schlüsseln eingesetzt?
What is PLIP? (Quelle: https://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/PLIP.txt)
PLIP is Parallel Line IP, that is, the transportation of IP packages
over a parallel port. In the case of a PC, the obvious choice is the
printer port. PLIP is a non-standard, but [can use] uses the standard
LapLink null-printer cable [can also work in turbo mode, with a PLIP
cable]. [The protocol used to pack IP packages, is a simple one
initiated by Crynwr.]
Ich denke mal nicht, oder?
Das verwechselt du jetzt ein wenig. Es ist doch das Parallel-Line-Interface-Protokoll und nicht das Parallel-Line-Internet-Protokoll :-)
Das ist ein Protokoll, womit normalerweise zwei Maschinen miteinander kommunizieren...daher ist das abgeleitet.
