Wegfahrsperre Kangoo Bj.2003 spinnt (Plauderei)
Horst, (vor 4662 Tagen) @ Phlefi
Du mischt hier Sachen durcheinander.
Ich bezweifle ganz ehrlich den kausalen Zusammenhang.
Du sagst, dass die Probleme mit ner Vollbremsung angefangen haben.
Es könnte sein, dass dabei dein altes brüchiges Masseband zwischen Karosserie und
Getriebe Schaden genommen hat. Das bringt oft merkwürdige Effekte
weil dann der Motor nicht mehr zuverlässig auf Masse ist.
Das Masseband findet sich in Fahrtrichtung im Bereich vorne linkes Radhaus.
Man muß um es zu sehen die Radhausinnerverkleidund demontieren.
ZUm ausprObieren einfach mal ne Brücke legen (ein einzelnes Starthilfekabel)
zwischen Minuspol Batterie und Motorblock, wenn dann deine Probleme weg sind
ist es das besagte Masseband. (nichtit dem Massekabel vom Batterie zu Karosserie verwechseln, das hat fast nie wad)
