Re: Gut nachgedacht, haarscharf dran vorbei ;) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Carsten aus W, (vor 8158 Tagen) @ Bimboo
Als Antwort auf: Re: Gut nachgedacht, haarscharf dran vorbei ;) von Bimboo am 23. Mai 2003 08:39:34:
x1/17582.htm
Überlegung 2:
Wie unter 1 nur Druck geändert:
Druck: 4 bar Reifenfülldruck
Start:
Der Reifen erwärmt sich und der DRuck steigt. Walkarbeit gering=> geringer Anstieg der Temperatur im Reifen jedoch Temperatur steigt schneller als bei Reifen mit 1 bar Fülldruck und ohne berücksichtigung der Walkarbeit.
Da in der Berechnung des Druckanstieg delta p der Ausgangsdruck im Zähler steht.=> ereichen des Berstdrucks=> Gefahr der Reifenzerstörung
Risiko wie oben
Hi Carsten,
kannst Du das näher erläutern? Woher der Temperaturanstieg kommt, wenn doch die Walkarbeit (=innere Reibung) gering ist?
Hallo Bimboo,
die Masse der Luftmoleküle ist verschieden. Bei 1 bar ist der Anteil der Moleküle geringer als bei 4 bar, somit ist das Reiben der Moleküle bei 4 bar häufiger vorhanden. d.h. aufgrund des gleichen Volumens höhere innere Reibung.
Ich hoffe das war verständlich.
gruß
carsten
x1/17582.htm
