Filterreinigung Intervall (Plauderei)
Klaus S, (vor 4822 Tagen) @ 6 mal Kangoo
wenn es dir um die Schmierung der Pumpe geht lass den V-Power Diesel besser weg, da ist die Schmierwirkung durch den fehlenden Bioanteil sogar schlechter.
Tank normalen Diesel und mische als Schmierverbesserer 2-Takt Öl im Verhältnis 1:200 dazu.
Wenn es der Power Diesel sein soll dann besser den von Aral und auch diesen nur mit 2-Takt Öl.
Es muss aber das richtige Öl verwendet werden, nicht jedes ist geeignet.
Wenn Du dazu Infos benötigst einfach melden.
