Fragen zur Ursachenfindung (Plauderei)
Horst, (vor 4982 Tagen) @ Steffen
hast Du denn jetzt mal geprüft, dass die Batterie noch volle Spannung liefert und
nicht durch den Kurzschluss ein so genanter Zellenschluss passiert ist und 2 Volt fehlen ? Spannungsmessung an der Batterie wenn Zündung aus.
Soll ist: Über 12 Volt.
Wenn die Zündung angeschaltet wird sollte die Spannung auch nicht ganz zusammenbrechen sondern um 12 Volt bleiben.
Wenn der Anlasser orgelt darf es dann etwas abwärts gehen.
