fast wieder "Post Kangoo " Fahrer (Plauderei)
Smiliedriver, (vor 4999 Tagen) @ Paddy
das ersetzen geht Einwandfrei. Du baust die Epic ab und ne Manuelle Bosch dran. Es ist nur wichtig das man eine komplett findet mit Halter und allem drum und dran.
Das einzigste was du noch brauchst ist ein Zündungsplus um das Elab zu bestromen...mehr braucht es nicht.
Der Stecker der an der Lucas ist den machst mit nem Kabelbinder irgendwo fest und gut isset. Dem Kangoo is das Scheissegal ob da ne Epic ist....er läuft trotzdem..bleibt ihm ja auch nix anderes übig weil die Bosch sind Komplett manuell. Es kann sein oder wird sogar sehr wahrscheinlich sein das er dir einiges in den Fehlerspeicher schreibt...aber wen interessierts? Du weist ja woran es liegt :-)
Dem Steuergerät ist das wurscht ob da ne Lucas ist oder nicht... Im Einzelfall kann es sein das man mit der Wegfahrsperre ein bischen tricksen muss und mit dem Vorglühen :-) Da sollte man einfach Kreativ sein^^
Zum Thema Bezugsquellen kann ich nur sagen..da ist suchen angesagt...die Pumpen sind selten....seeeehr selten...
lg Marcel
