Kurze Vorstellung - ein paar Fragen (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5051 Tagen) @ greatone
Hallo Ewald
Hat denn jemand eine Idee zu den verschiedenen Riemen-Wartungs-Intervallen 8V / 16 V? Ist dies nur bei dem 1,6 l oder auch 1,2l Motor?
Tja...da kannst du dir eigentlich selbst aussuchen, wann du den Zahnriemen wechseln tust.
Die Empfehlung von Renault:
Für eine möglichst hohe Lebensdauer Ihres Motors empfehlen wir Ihnen:
• Das Wartungsprogramm Ihres Fahrzeugs einzuhalten
• Den Zahnriemen inkl. Zubehör vorbeugend nach 60 000 bis 160 000km bzw. alle 5 bis 7 Jahre wechseln zu lassen, selbst wenn der entsprechende Kilometerstand nicht erreicht ist.
Achtung: Die Abnutzung des Zahnriemens kündigt sich nicht an! Die Einzelheiten zum Wartungsprogramm Ihres Fahrzeugs finden Sie online in Ihrem persönlichen Bereich von My Renault.
TIPP
Der Verschleiß des Zahnriemens lässt sich nicht verhindern. Daher ist es wichtig, das Fahrzeug nach den Empfehlungen von Renault gut zu warten und die vorgesehenen Austauschintervalle einzuhalten.
Quelle:
http://www.renault.de/service-privatkunden/inspektion-instandhaltung/inspektion/inspekt...
Daher ist es also völlig egal, wann der nächste Zahnriemenwechsel gemacht werden muss. Beim Autokauf würde ich also auf den Zahnriemenwechsel vor Kauf bestehen und dieses auch schriftlich im Kaufvertrag vermerken lassen.
Oder aber den bevorstehenden Zahnriemenwechsel beim Kaufpreis mit einkalkulieren....so als Handelsbasis.
