Elektrischer Zuheizer/ Standheizung ect. (Plauderei)
Das mit der Effektivität könnte vielleicht schon damit zu tun haben, daß die Calix und Defa keine Pumpe haben und nur durch die Wärme zirkulieren. Wenn bei Dir, Oliver, immerhin 1,2Kw nicht mehr gebracht haben, ist das natürlich nicht so dolle. Mein Tauchsieder hat glaub ich 400 o. 500W und ist direkt in den Block geschraubt (Froststopfen). Ich hab das jetzt nicht in Celsius gemessen, aber irgendwann tut sich bei mir auch nichts mehr. Die Abstrahlung ist dann so groß... Aber wie gesagt, mir reicht das. Die 2Kw (mit integr. Pumpe) im Unimog powert da schon mehr. Die hat ein Thermostat, der bei 60°C abschaltet, und das schafft die auch, nach ca. 45min. Und der OM352-Motor ist schon ein ziemliches Eisenschwein...
Grüße
Jörn
Sach ma, Peter
diese Ctek-Dinger, die muß man doch jedes mal antippen, damit sie laden, also starten sozusagen. Dann sind die über Zeitschaltuhr nicht so praktikabel, oder seh ich das falsch?
