vollkommen OT.....hat gar nix mit Kangoo zu tun! (Plauderei)
Hallo ronko
Nochwas, die Unterseite des Ceranfeldes ist mit diesen Biegenasen(Blech) befestigt, können da beim Öffnen die Heizkörper heraus fallen? Ausserdem scheint das Ceranfeld irgendwie eingeklebt zu sein (Silikon für Küchengeräte o.ä.?), lässt es sich vorsichtig heraushebeln/von unten drücken?
Die Blechnasen in Ruhe lassen
Das Ceranfeld kann man von unten nach oben rausdrücken....da sind Klammern an den Schnittkanten von der Arbeitsplatte, die das Ceranfeld im Ausschnitt "festhalten".
Wenn das Ceranfeld aus dem Loch raus ist, sind an den Seiten die Schrauben, um das Glas von dem Blech zu trennen...also Glas nach oben weg und vor dir liegt dann das Blech mit den einzelnen Heizplatten.
Alles weitere dann, wenn es soweit ist...die Spannung soll ja bis zum Showdown bleiben
Übrigens, ich habe den Heizkörper über Amazon für 47.- bekommen
hier
Ja super
....besser geht´s doch gar nicht
Dieses Topic könnte man dann im WIKI einstellen.
Lieber nicht....gibt Ärger mit dem Admin
