Anhängelast berechnen... (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5114 Tagen) @ KST -- (Admin)
Aber nur in Zusammenhang mit einer Auflastung des Dacias und das auch nur beim 4x4. Die Anhängelasterhöhung alleine bedeutet noch lange nicht, dass du mit dem Duster das auch ziehen darfst. Es geht bei Anhängerlasterhöhung nur um die AHK selbst und nicht um das Fahrzeug an sich.
Aufgrund der Kosten würde sich da eher ein anderes Fahrzeug lohnen, als mit dem Gedanken zu spielen, den Duster zu nehmen.
Mehr ist beim Dacia nicht notwendig. Man benötigt "nur" eine AHK mit D-Wert >9 und das entsprechende Gutachten.
Das würde ich jetzt erstmal anders behaupten.
Ein wenig Fachkunde:
http://www.kuhn-autotechnik.de/katalog/Kuhn026_27.pdf
Darin steht, was das "heilige Gewicht" ist.
Bei den Duster kannst du diese "heiligen Gewichte" in den technischen Daten ersehen.
Es ist also nicht "nur" eine stärkere AHK notwendig, um die Anhängelast zu erhöhen.
Mach dir da nicht soviele Hoffnungen. Frag am besten mal bei einem Wohnwagenhandel nach...die können dir das noch viel besser erklären, als ich hier.
