Anhängelast berechnen... (Plauderei)
KST -- (Admin) ⌂, Rethwisch, (vor 5114 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Aber nur in Zusammenhang mit einer Auflastung des Dacias und das auch nur beim 4x4. Die Anhängelasterhöhung alleine bedeutet noch lange nicht, dass du mit dem Duster das auch ziehen darfst. Es geht bei Anhängerlasterhöhung nur um die AHK selbst und nicht um das Fahrzeug an sich.
Aufgrund der Kosten würde sich da eher ein anderes Fahrzeug lohnen, als mit dem Gedanken zu spielen, den Duster zu nehmen.
Mehr ist beim Dacia nicht notwendig. Man benötigt "nur" eine AHK mit D-Wert >9 und das entsprechende Gutachten. Die AHK kostet ca 30€ mehr als die normale, das Gutachten gibt es sicher auch günstiger als 500€. Zeig mir mal n vergleichbares Fahrzeug, was nur 500 mehrkostet NEU und die gleiche Anhängelast hat ;)
