Das Original-Radio ist Top!!! (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5121 Tagen) @ neolein
Hallo
Ganz klare Antwort: Lautsprecher tauschen bzw. neue Einbauorte finden
Installiert ist zur Zeit das CD-Radio System mit 6 Stationstasten und einem 4-fach LS Sytsem (vorne über der Lüftung und hinten unter der Kofferraumabdeckung); in der Hoffnung, dass sich Jemand schon eingehend damit befasst hat:
Im Kangoo habe ich auch das Originalradio drin. Aber: Im Firmenwagen, ein Renault Trafic, hat das gleiche Radio drin und mit unheimlich viel WUMMS in den Lautsprechern. Logisch, denn die sind dort ganz woanders verbaut, also im Kangoo.
Das heißt mit klaren Worten: Am Radio liegt es nicht, wenn im Kangoo schlechter Sound herrscht. Im Trafic herrscht klarer Sound, richtig guter Bass und das auch bei schon recht lauten Hören der Musik....keine Verzerrung usw..
- Die Funktionen des CD Radioteils wären für mich im Prinzip ausreichend, würde ein Wechsel der LS alleine ausreichen, um die Soundqualität von Grund auf zu verbessern
- Wie gestaltet sich der Aus- und Einbau der vorhandenen LS bzw. welche Handgriffe sind dafür nötig
Man kann es in der Kofferraumabdeckung einbauen, unter den Sitzen oder auch im Dachbereich. Dort kann man zum Beispiel eine "zweite Decke" aus gutem Holz einbauen (Tonresonanz)...oder auch an den hinteren Seiten im Kofferraum.
- Das Selbe für das Radio, ist der Aus- und Einbau schwierig, bzw. sind sämtliche HiFi-Systeme kompatibel und empfiehlt sich der Wechsel z.B. zum o.g. Alpine
Schwierig ist das nicht, aber nicht ganz billig wegen den Adaptern, die man nun auch noch dazu benötigt.
Aber warum Geld ausgeben, wenn das vorhandene Radio völlig ausreichend ist?
