Kangoo als Familienauto? - TOP (Plauderei)
Horst, (vor 5157 Tagen) @ Sternchen74
der Kangoo ist TOP, bei zwei oder mehr Kindern sollte man daruf achten,
dass auf beiden Seiten ne Schiebetür ist, es gibt welche die haben bei den Hintersitzen nur auf derBeifahrerseite ne Tür.
Die Benzinmodelle sind mit Ausnahme der 1.4 Liter Motorvariante alle Ok.
Bei Dieseln hab ich keine Erfahrung, defekte können da aber schnell ins Geld gehen.
Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Kangoos, der Kangoo 1 von 1997 bis ca 2008 und den Kangoo 2.
Der Kangoo 2 der ist wesentlich schwerer und die Außenabmessumgen sind größer
braucht daher mehr Benzin.
Dafür ist eher aber vom Komfort eine Klasse besser.
Da muß man seine persöhnliche Prio setzen.
Die späten Kangoo 1 ( Phase 2) so ab Mitte 2003 sind recht ausgereift einige
Konstruktiosprobleme sind da gelöst worden.
Man erkennt die Phase 2 an den kantikeren Scheinwerfern.
Zum Beispiel die hinteren Fenster
sind anders konstruiert, da gab es vorher Rostprobleme. Oder die Elektronik im Schlüssel ist
zuverlässiger als vorher. Im Flachland sind die 1.2 Liter. Motoren je nach Geschmack ausreichend.
Wenn man mehr hoch und runter muss besser den 1.6 er nehmen.
Die vordere Bremsanlage sollte man beim Kangoo 1 einmal im Jahr reinigen
lassen, das vermeidet Probleme, ist aber nicht so wild.
Mit dem Kangoo 2 hab ich keine echte Erfahrung.
