Drosselklappenreiniger (Plauderei)
Henning, (vor 5207 Tagen) @ Olf
Anscheinend hast du den gleichen Motor wie ich. Dann brauchst du nur den Schlauch zwischen Drossleklappengehäuse und Luftfiltergehäuse abziehen. Achtung, unten an diesem Schlauchstück ist noch ein kleiner Schlauch angeschlossen.
Der kleine Schlauch ist der von der Kubelwellenentlüftung --ODER--
da hab ich doch gleich eine Frage für, ---
kommt bei dir da auch einige Tropfen ÖL durch, die dann im dickeren Schauch sich versammeln, und dann wohl von der Drosselklappe angesaugt werden, -- ist das Okay mit dem Öl, oder nicht.
Gruß Henning :-)
